Forfatter Emne: Hjælp, ustabil og højt forbrug efter for meget olie i pillerne.  (Læst 3808 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
Har hældt lidt olie i siloen for at få de sidste smuld med. har gjort det flere gange, men tror muligvis ikke den olie jeg brugte denne gang var så egner :-( (forgaffelolie)
lysføleren fejlede og kedlen er belagt med en tyk masse inden i.
jeg har renset brænderen, lysføleren og skrabet rent i kedlen (dog ikke lamellerne), men synes den er steget voldsomt i ydelse (ved godt vejret tager en del af skylden), men synes den kører alt alt for højt.
Se den evt. på stokercloud under Vest
er der et trick til at få renset kedlen ordentligt af? zink i brænderen eller andet?
på forhånd tak.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
på forhånd tak.
Husk kun at bruge madolie. Mvh Finn
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
Offline Raw_force
Hehe. Noted!
Men hvad gør jeg ved problemet som nu er opstået?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Luk vinduerne op, og åben ventilerne på radiatoren.
Fuld knald på en times tid, så burde kedlen være brændt ren.
De piller med "olie" bør du nok kassere.
Er der problemer med smuld opnås bedste resultat med 1 dl. mad olie på toppen ( efter at magasin er fyldt op, hvergang  )
Derefter en ny pilleafvejning, og indstilling af luft.
« Senest Redigeret: Nov 23, 2015, 13:00 af michael f »
Offline Raw_force
Har netop renset hele fyret og røgrøret. Fik tætnet studsen til kompressoren. Fik installeret røgtermometer. Skiftet pakningen omkring brænderen. Den fik den store tur. Stafet op igen og kører max så tror det er som det skal være. Der er ikke olie i mere. Må afvente og se hvordan effekten er nu.
Tak for hjælpen.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
