Forfatter Emne: hjælppppppppppppppppppppppp  (Læst 10457 gange)
Offline Gitte Hansen
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Nov 23, 2015, 19:32 »
hvem kan lige tjekke mit fyr på stokerCloud?
Sv: hjælppppppppppppppppppppppp
« Svar #1 Dato: Nov 23, 2015, 19:34 »
et link ville hjælpe :)
« Svar #3 Dato: Nov 23, 2015, 20:15 »
Du skal ha lavet en ny afvejning, og hvordan kan du finde nede i min signatur
PS er det en RTB eller blackstar du har ?
« Svar #4 Dato: Nov 23, 2015, 20:27 »
Det er en BlackStar, Michael er lige ved at tjekke den over stokercloud
Hvorfor skal der en ny vejning til? mon? den har jo ikke kørt så længe
Offline fskovbjerg
« Svar #5 Dato: Nov 23, 2015, 20:30 »
syntes at din fyr bruger mange piller på et døgn!?
tænker lidt at du skal prøve og sætte din kedel temp op til min 60 grader.og din diff over til 15`C og under til 10`C
stjæle manden svinedyre weber trådløs termometer og monter den på retur i bunden af kedlen og så tæt på kedlen med lidt gaffa eller staniol, Få en min temp på 45`C på din kedlen vis den er uden rensemekanisme og min 55`C med rensemekanisme. det gør du ved og juster på din blande sløjfe til fyret.
kunne være et godt begyndelse sted i mit hoved
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg
« Svar #6 Dato: Nov 23, 2015, 20:37 »
Ok, så burde der være styr på det, men de 1200 gr afvejet er noget styringen har som standart, noget skal der jo stå, så når, hvis du laver en ny afvejning vil den sikkert være meget lavere, måske helt ned på 500-600 gram og så vil den nemt kunne varme huset op.
« Svar #7 Dato: Nov 23, 2015, 20:41 »
hmm okay - jeg må lige lave en ny afvejning i morgen, når jeg igen kan se hele fyret og stille på det
eg har kun renset det efter at smeden har sat det til, så jeg er total grøn i dette, men jeg har guider til det hele så det prøver  jeg
Kan det så også være grunden til at jeg ikke har varmt vand i huset?
« Svar #8 Dato: Nov 23, 2015, 20:48 »
jeps, men kig nu lige de videoer nede i min signatur, så er du forberedt til når du skal til at indstille.
PS du har alarm på dit fyr, så måske du skulle lave den afvejning nu
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #9 Dato: Nov 23, 2015, 20:51 »
Hej Gitte grunden til du skal lave en ny afvejning er fordi at den mængde piller sneglen giver ændre sig i starten , hvorfor du ikke har noget varmt var kan jeg ikke svare på , måske er der luft i VVB
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #10 Dato: Nov 23, 2015, 20:52 »
ja jeg har alarm på min fyr, Michael er igang med at pille ved det nu
« Svar #11 Dato: Nov 23, 2015, 21:05 »
hvis hun ikke har en 2 eller 3 vejs ventil på så den bare kører vandet gennem vvb så bliver hendes vand jo ikke varmere end det det er i kedelen.
« Svar #12 Dato: Nov 23, 2015, 21:06 »
Paw - Pas - jeg aner intet om dette - jeg HAR haft varmt vand ind til igår - så blev det lunkent
« Svar #13 Dato: Nov 23, 2015, 21:07 »
Med en kedel temperatur på 40 gr. så er det ikke så underligt  :)
« Svar #14 Dato: Nov 23, 2015, 21:11 »
Igen Michael!
TAK for hjælpen - du er guld værd - og nu har jeg gemt dine indstillinger på mobilen - så kan de pilfingre bare komme an (manden i huset)  ;D
