Forfatter Emne: Stoker App  (Læst 4119 gange)
Offline JACstoker
Stoker App
« Dato: Nov 26, 2015, 13:47 »
Jeg syntes ikke stokerApp fungere som det skal.
under settings kan jeg ikke vælge hvad de 4 "ure" skal vise.
Det eneste jeg kan se er Kedeltemp. på det store ur.
Kan man ikke tænde/slukke fyr fra Stoker app ?
Mvh. John
Fyr online: http://stokercloud.dk/dev/jastoker.html
Opstart 15/11-2015
Opvarmer 262m2, årligt forbrug af træpiller = 4,5 t
16Kw, Blackstar, Semirens, ver 10 styring, 500 liter silo, 150mm stålskorsten m. TS, 180L VVB.
Iltstyring, Returtemp, Røgtemp, Udetemp, VVB temp, Afstandsmåler, Kompressor rens.
Sv: Stoker App
« Svar #1 Dato: Nov 26, 2015, 14:23 »
Appen er kun til overvågning.
Vil du justere, så er det gennem linket i din signatur  :)
Offline martinand
Sv: Stoker App
« Svar #2 Dato: Aug 03, 2016, 16:06 »
Jeg sidder pt i et sommerhus og vil linkes op på stoker app. Er det muligt - uden at sidde fysisk ved mit fyr?
135 hus - 2 etager - samt kælder på 85 kvm.
Primært Stampemøller piller.
Blackstar 16 kw
Er på ingen måde teknisk.
Bruger 4000 kg pr. år.
Sv: Stoker App
« Svar #3 Dato: Aug 03, 2016, 16:24 »
Stokerapp burde man kunne se i hele verden, det er naturligvis et krav at du har internet på mobilen.
Du vil få meget bedre support his du giver så mange oplysninger som muligt, det ville f.eks. være meget nemmere hvis man vidste hvilken styring samt versions nummer og hvordan styringen er koblet på nettet.
