Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Pillefyr
10%-10% indstilling , bålet går ud
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: 10%-10% indstilling , bålet går ud (Læst 5377 gange)
sviskum
Top of the pop
Respekt optjent: +1/-1
Dato:
Nov 26, 2015, 21:14 »
hej jeg havde sindsygt høj forbrug, og kæææææmpe askkekager
så valgte at afveje og instille 10.50.100
men nu kommer den kun lige igang og så går den ud, har prøvet på 8 og helt op til 22 blæs på 10 %
snegl instilling
753 g
auto on
ydelse ved 10% 1.5 kw
ydelse ved 100% 16 kw
min dose 5 g
hjæææælp
Senest Redigeret: Nov 26, 2015, 21:49 af sviskum
Logget
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
sviskum
Top of the pop
Sv: 10%-10% indstilling , bålet går ud
Svar #1 Dato:
Nov 26, 2015, 21:16 »
kan det være min min dosering på 5 gram der er for lav ?
Logget
blackstar 16 kw
v10 styring
N P K
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +15/-1
Svar #2 Dato:
Nov 26, 2015, 21:39 »
Ja min dosering på 5 gram kan godt være for lav prøv at hæv til 10 gram
Logget
V7 styring
Paw
Top of the pop
Respekt optjent: +36/-6
Svar #3 Dato:
Nov 26, 2015, 21:42 »
og den interne snegl på 6
Logget
sviskum
Top of the pop
Svar #4 Dato:
Nov 26, 2015, 21:44 »
hvad med den på 6?
Logget
blackstar 16 kw
v10 styring
sviskum
Top of the pop
Svar #5 Dato:
Nov 26, 2015, 21:46 »
snegkørsel/min den står på 6 ? mener du det ?
Logget
blackstar 16 kw
v10 styring
sviskum
Top of the pop
Svar #6 Dato:
Nov 26, 2015, 21:55 »
har opdosed min dosering/kørsel til 10, den holdt bål lidt længere, har nu fjernet skamol pladen på herderen , og kan se at der kun ligger lidt gløder, prøver at dosere den op til 15 g nu
Logget
blackstar 16 kw
v10 styring
sviskum
Top of the pop
Svar #7 Dato:
Nov 26, 2015, 22:00 »
men har kun 753 g ved tvang i 6. er det ik lavt
Logget
blackstar 16 kw
v10 styring
sviskum
Top of the pop
Svar #8 Dato:
Nov 26, 2015, 22:35 »
er så underligt kan ikke få den til at køre i 10% drift i pid setup. men mit fyr køre "ok" når jeg bare starter det op uden at tvangs køre det 10/10 men 10/100 som normalt fint i drift, og flammen umildbart ok , og går ikke ud jeg fatter intet
Logget
blackstar 16 kw
v10 styring
N P K
Beta tester
Top of the pop
Svar #9 Dato:
Nov 27, 2015, 04:58 »
Ja intern snegl på 6 kørsler.
Hvis du ikke kan holde ild skal du hæve min kw ydelse i menu snegl.
Din pilleafvejning er okay det er ikke mange gram men hvis det er det sneglen giver er det det du skal skrive i styringen
Logget
V7 styring
sviskum
Top of the pop
Svar #10 Dato:
Nov 27, 2015, 10:31 »
min sneg står på 6, kan ikke hæve den mere,
jeg prøver at sætte den op i kw
og så prøver jeg at ændre gram til mere end 5
Logget
blackstar 16 kw
v10 styring
sviskum
Top of the pop
Svar #11 Dato:
Nov 29, 2015, 01:47 »
var min foto sensor som var dækket af støv fra træpillerne, og derfor gik den ned i lux, og den havde svært ved at se ild, og over doseret, og kvalte ilden i lavlast, nu er den renset, og køre med 100% lux, og har afvejet friskt, og 10.50.100 indstillet, det køre som en drøm nu
Logget
blackstar 16 kw
v10 styring
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Pillefyr
