Forfatter Emne: Ikke stabil varme  (Læst 127918 gange)
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Ikke stabil varme
« Svar #150 Dato: Dec 01, 2015, 09:06 »
I følge NBE som producere Scotte pillefyr skulle el-forbruget i en 10kw være på 52w og et 16kw (underlig nok) være på kun 28w.
Nu ved jeg ikke om du har fået luftet systemet ud, men efter som der ikke er varme på radiatorer på første sal, er der måske behov for mere vand på varmeanlægget.
Hovsa.. ser så lige at det nominelle (det må vel betyde noget hen i retning af "pålydende") strømforbrug på mit 10kw Scottefyr er på 61w. Ved standby 4w.
« Senest Redigeret: Dec 01, 2015, 11:50 af Frank Chr. »
Offline Joanna
« Svar #151 Dato: Dec 01, 2015, 09:35 »
Ja det prøver jeg - selv om det ik var meget vand der kom med ud - skal jeg prøve at lufte vvb ud
Har kun luftet radiator ud - Dong har som sagt målt det til 1/2 kw i opstart
Woddy Black Star
10kw opvarmer 160m2 forbrug 6 t
3v ventil / trækstabilisator
Styring V10
http://stokercloud.dk/dev/jepluf.html
« Svar #152 Dato: Dec 01, 2015, 10:00 »
Ja jeg synes da du skulle prøve at lufte VVB ud (iagttag scottedor´s bemærkning til udluftningen).
Tjek måske også hvor mange bar vandtrykket er på.
Om man så lægger strømforbruget sammen fra både el-tænder, cirkulationspumpe, elektronik, sneglemotorer mv. kommer man vist næppe op på 500w  ;)
Offline Joanna
« Svar #153 Dato: Dec 01, 2015, 11:01 »
Det prøver jeg lige
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #154 Dato: Dec 01, 2015, 14:27 »
Jeg har lige luftet ud - ingen luft der - fyldt mere vand på systemet 3 bar nu
Stadig ingen gulvvarme i gang og vandet er lunken
Woddy Black Star
Styring V10
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #155 Dato: Dec 01, 2015, 15:05 »
Luk alle radiatorer og gulvvarme, undtagen en.
Lad være med at bruge varmt vand.
Hæv kedeltemp til 75 grader.
Skru pumpen bag ved fyret op på fuld skrue, tryk på knappen til du har 3 streger i displayet.
Når du har varme på radiatoren, så luk og åben den næste osv.
Hvis ikke det dur, har du da fået lidt motion.
Check lige firmabilen ved næste besøg, af en vvsèr hvis der er en kringle på siden, har du lidt af forklaringen. :-))
Hilsen Anders
Offline Joanna
« Svar #156 Dato: Dec 01, 2015, 15:10 »
Hilsen Anders
Du har fanme go humor ;-)))))))) hvor sjov
Det prøver jeg ;-))
Woddy Black Star
Styring V10
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #157 Dato: Dec 01, 2015, 15:14 »
jeg kan ikke lade være med at spørge har det anlæg kørt korrekt før eller er det en nyinstallition det er ikke pillefyrets skyld det kører jo korrekt det kan bare ikke komme af med varmendet kan være pumpen der ikke giver nok har en gang været ude fo at der sad pakgarn i den det kan også være et stoppet filter hvis du har et sådant ihvertfald må der være en blokade et sted mvh erik
Offline Joanna
« Svar #158 Dato: Dec 01, 2015, 15:19 »
Det har aldrig kørt som det skulle - og jeg har jo ikke haft nok viden om at det ikke var som det skulle være før nu ;-///
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #159 Dato: Dec 01, 2015, 16:26 »
Det kan vel for pokker ikke bare være termostaterne der trænger til at blive motioneret lidt, når der åbenbart er varme på rørene men ikke radiatorer ?
Der sidder gerne sådan en lille stift som kan sætte sig fast og som måske også vil havde godt af at blive smurt med lidt VVS hanefedt.
« Svar #160 Dato: Dec 01, 2015, 16:26 »
Hvis der er 2 varmelegmer kan den godt nå 500W. Men da det normalt maks. tager 5 minutter bliver det 0,5kW*(5/60)=0,0416kWh, så for at nå de 4000kWh som dit merforbrug er, skal fyret tænde 96000 gange. Altså rundt regnet 250 gange om dagen. Så den kan dong altså ikke bruge til meget.
« Svar #161 Dato: Dec 01, 2015, 16:38 »
Jeg kan altså ikke helt følge hvad der sker og jeg har en meget bange anelse som jeg helst ikke vil sige højt.
Men der er sket en masse ind imellem det jeg har foreslået (hvilket er helt OK), men da du af og til også har gjort det vi foreslår uden at skrive at det er gjort, kan jeg ikke gennemskue hvad der resulterer i hvad.
Du startede med at mangle varme på huset!
Så flyttede vi føleren og så fik du varme? Hvilket også kunne ses af driften! (fyret kørte højere ydelse på VVB i kortere tid og fyret lukkede ikke ned efter VVB drift, så det kørte i drift i længere tid)
Fik du varme på det hele? incl. gulvvarme og førstesal?
Så åbnede du hanen på cirkulationen af VVB kl. 14:30 i går! Hvornår tændte du pumpen på denne? jeg forstod det var senere. Det kunne ses af graferne kl. 14:30
Så forsvandt varmen (fyret lavede VVB ca. en 1/3 - 1/2 af tiden, så det kan sagtens passe), Men du skrev at der her var varme i halvdelen af gulvarmen i gangen og lunkne radiatorer.
Så slukkede du pumpen og lukkede hanen på VVB og så kom der varme. Hvor mangler der præcist varme nu, og hvornår har der sidst været varme der?
Offline Joanna
« Svar #162 Dato: Dec 01, 2015, 20:22 »
Tilstanden er stadig den samme
Woddy Black Star
Styring V10
Offline Joanna
« Svar #163 Dato: Dec 01, 2015, 21:10 »
Det der er mærkelig er at varmen i radiatorerne ikke er
Stabile  - pludselige er de kolde og det samme med det varme vand , idag tog det en krig inden det kom varmt ud af hanen -  nogle gange er der varme på de to radiatorer men ikke på den 3 - jeg har tjekket termostaterne- men jeg har ikke prøvet det med at fyre op på fyret og lukke alle radiatorer endnu - en for for udluftning ,går jeg ud fra ....
Gulvarmen virker kun halvt i mit gang gulv - jeg har kun gulvvarme 2 steder på toilet og gang
På toilettet virker det lige nu
Skal jeg rykke føler tilbage i vandvarmeren så den sidder helt oppe igen ?
men fyret har ikke haft fejl tændinger siden
Jeg har ændret pumpe til 45
Der sidder en termostat nede på røret bag fyret den står på 20
Men røret føles meget varmere - skal det være det ?
Lige nu er der varme på 3 radiatorer og gulvvarme på toilet
Gulv i gang er koldt
Giver det mening det jeg forklare
Øv at jeg ikke har forstand på at kikke på de kurver i grafen og hvad de betyder
Hver gang der har været en VVS mand her ude har jeg fået en ny forklaring
Hvorfor i alverden har man montere et rør og pumpe og når jeg så starter den laver det kuk i hele systemet - det kostede mig 8000 med den pumpe og montering
Og så er det ikke til noget - det var meningen at den pumpe skulle få det varme vand hurtigere ind i huset fordi der er et stykke vej fra vandvarmer til køkken
Jeg fik opstarts besøg da jeg fik fyret i Indstalleret også det var hat og briller
Og jeg glemte at se om der var en kringle på firmabilen
Lige da fyret var Indstalleret havde det 30- 40 start og stop
Det var Michael f der fik det til at køre et år efter det var installeret
Men i må da give mig ret i at man skal da have lidt forstand på pille fyr for at have et der køre
Og undskyld jeg ik har svaret hurtigt - men har en alvorlig syg mor
Kan i anbefale en VVS der også ved noget om pillefyr
Jeg er meget taknemmelig for jeres forståelse,hjælp og gode råd /:-)))
« Senest Redigeret: Dec 01, 2015, 21:42 af Joanna »
Woddy Black Star
Styring V10
« Svar #164 Dato: Dec 01, 2015, 22:15 »
Den der termostat nede bag fyret kunne meget vel være en shunt ventil med fjernføler, den bør stå på 55 grader så returvandet ikke er for koldt når det igen kommer ind i kedlen.  :)
Og så må jeg som tidligere skrevet fastholde at hvis det er en brugsvands-cirkulationspumpe du har på VVB, så er dens funktion altså ikke at give hurtigere varmt vand i køkkenhanen. Den primære opgave er som navnet antyder at cirkulere vandet i VVB, netop for at øge mængden af varmt vand vil jeg mene, især hvis føleren sidder langt/øverst oppe i VVB.
PS.
Hvis føleren er højt oppe i VVB - får du hurtigt varmt men lidt brugsvand.
Hvis føleren er langt nede i VVB - tager det længere tid at opvarme brugsvandet, til gengæld får du rigeligt med varmt vand.  ;)
« Senest Redigeret: Dec 01, 2015, 23:02 af Frank Chr. »
