Forfatter Emne: Biomax 15 - Mere knald på TAK  (Læst 17372 gange)
Offline Christian1810
« Dato: Dec 06, 2015, 08:08 »
Så er jeg også oppe og køre med et nyt Biomax 15. Det var dog ikke helt let at komme fra start med en defekt fotocelle og termix sikring. Sikringen er røget ud og erstatter af en lus. Så håber jeg ikke at der går ild i skidtet?
Jeg har dog brug for råd til at få vandtemp. op. Fyret kører på 100% og fremløbet er 45 grader!
Nu hvor jeg endelig har fået fyret op i et hus der har været koldt i 14 dage, kan jeg næsten ikke få mig til at slukke det og chekke hvor mange turbulatorer der sidder i?
Der følger dog med fyret 4 løse turbulatorer. Sidder der så 5 i???
Røg temp er kun 31 grader, lux 155
Angående suger indstillinger er jeg helt blank. Jeg forstår simpelhen ikke hvad jeg kan gøre her?
Jeg har selvfølgelig kigget lidt på andre indstillinger her på siden, men forstår ikke helt hvordan de tastes ind. Gode råd tak????? :lol:
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: Biomax 15 - Mere knald på TAK
« Svar #1 Dato: Dec 06, 2015, 08:52 »
Du kan stille brændsel op (tabel 2)
men du kommer nok ikke uden om, at justere luftmængden sammen med brændselsmængden. Fyret må ikke ryge,
Det er beskrevet i brugsanvisningen.
http://www.vvs-eksperten.dk/image/data/Manual%20BioMax%2016-30%2011-11-2013.pdf
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Dec 06, 2015, 08:55 af scotten »
« Svar #2 Dato: Dec 06, 2015, 11:05 »
31° røgtemperatur lyder af meget meget lidt, jeg vil næsten gætte på at noget er galt, eller at alt energien fyger ret ud gennem skorstenen.
« Svar #3 Dato: Dec 06, 2015, 12:41 »
Ja jeg tænker også at gråspurvene holder fest! Jeg mangler bare en manual til den nye opsætning på displayet.
Tak for input Anders. Syntes det er vanskeligt at programmere udfra biomax 16 manualen. Ved I hvordan jeg stiller suge egenskaberne?
« Senest Redigeret: Dec 06, 2015, 12:46 af Christian1810 »
Offline scotten
  • På piller
« Svar #4 Dato: Dec 06, 2015, 13:04 »
« Senest Redigeret: Dec 06, 2015, 13:20 af scotten »
« Svar #5 Dato: Dec 06, 2015, 14:00 »
Måske jeg kan løse problemet med en trækstabilisator??
Offline scotten
  • På piller
« Svar #6 Dato: Dec 06, 2015, 15:23 »
Det lyder som en god ide.
Hilsen Anders
« Svar #7 Dato: Dec 06, 2015, 22:37 »
Jeg prøvede at bytte ledningerne på røgføleren. Det gav en røg temp på 90 grader. Samtidig begyndte fyret at køre meget bedre. Nu er det på 55 grader. Håber det stille og roligt kører op. En fejl 40 :)
