Forfatter Emne: Et filosofisk spørgsmål...  (Læst 12592 gange)
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Dato: Dec 13, 2015, 20:32 »
Man læser fra tid til anden om varmeanlæg der skal udluftes i en uendelighed. Og så tænker jeg, hvor mon alt den luft kommer fra. Et varmeanlæg med OVERTRYK på de der 1,5 - 2,0 bar burde jo under ingen omstændigheder kunne trække luft ind, ved f.eks. ventiler, samlinger, pumper etc.  Eller er der noget, en detalje jeg overser. ?  :)
PS. Hvis man altså ser bort fra den luft der kan være i påfyldningsslangen og nyt vand.
Sv: Et filosofisk spørgsmål...
« Svar #1 Dato: Dec 13, 2015, 20:37 »
Der er to typiske kilder til luft i varmeanlæg, udover den luft der er i anlægget før der fyldes van på.
De er:
 - Luft der udskilles fra vand der opvarmes (tænk på luftboblerne der frigives i vand der koger i en gryde).
 - Luft der siver fra en utæt trykekspansion
Offline Frank Chr.
« Svar #2 Dato: Dec 13, 2015, 21:41 »
Ja en utæt trykekspansionsbeholder selvfølgelig, men det får jo helt naturligt vel også en ende på et tidspunkt. Og alligevel forekommer det mig at folk kan udlufte mængder af luft (men måske overdriver de en smule). Det var måske også sådan lidt mere atypiske muligheder jeg havde i tankerne, hvis de da findes.   :)
PS.
Jeps det er forbavsende meget luft der frigives under kogning, gad vide hvor meget luft postevand indeholder, efter at vandværket har iltet råvandet. ?
Offline from
  • Respekt optjent: +5/-0
    • Mit woody fyr
« Svar #3 Dato: Dec 13, 2015, 23:06 »
Mindstekravet til iltindholdet i drikkevand er 5 mg/l, så kan du selv gå i gang med regne ud hvor meget det fylder, sammen med de 79 % af luften der ikke er ilt   :D
« Senest Redigeret: Dec 13, 2015, 23:06 af from »
Morten
Offline Frank Chr.
« Svar #4 Dato: Dec 14, 2015, 00:19 »
From, regning har aldrig været min spidskompetence.  :D
« Svar #5 Dato: Dec 14, 2015, 08:28 »
En  pumpe med en autoudlufter foran, er en typisk fejl.
Så luk hætten når man er færdig med at lufte ud.
Offline Frank Chr.
« Svar #6 Dato: Dec 14, 2015, 16:19 »
Super Michael  :) Kan du (eller andre) måske ryste flere af den slags "godter"ud af ærmet.
Det siges at galvaniseret jernrør kan udvikle brint i et varmeanlæg - kan det passe?
Det siges også at bakterier i varmeanlægget (når de dør og går i forrådnelse) udvikler (metan)gas. Jeg må indrømme at udluftnings luften fra radiatorer ofte stinker af h..... til. Hmm.. sku man vove at sætte en tændstik til, med risiko for ens skægvækst går op i luer.      ;D
« Svar #7 Dato: Dec 28, 2015, 17:15 »
Ting der rådner anaerobt, udvikler ikke metan, men svovlbrinte (og hvis det er det, så stinker det værre end "ad H" til).
Men den tror jeg ikke rigtig på!
Offline Frank Chr.
« Svar #8 Dato: Dec 29, 2015, 00:23 »
Ja et eller andet er der i al fald i gammelt (dødt) radiatorvand der afgiver dunsten.  :)
Jeg skulle engang tømme og nedtage en VVB der ikke havde været i brug i måske et år. Det vand havde jeg bestemt ikke lyst til brygge kaffe af. Men det værste efter at jeg havde fået beholderen adskilt, for at få banket 10 kg kalk ud der sad i toppen, det var dog et ulækkert slimlag. Monstro det var legionær bakterier.  :P
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2015, 10:43 »
Så tror jeg ikke du var gået fri, da smitten er luftbåren.
Og så ville jeg aldrig brygge kaffe af den varme hane, uanset alder eller stand på VVB 8)
Offline Frank Chr.
