Forfatter Emne: API til Stokercloud ?  (Læst 5571 gange)
Offline drkermit
« Dato: Dec 16, 2015, 21:42 »
Hej NBE eller andre med viden om det.
Findes der et API til StokerCloud, ville gerne skrive en lille app til mit smartwatch eller Microsoft Band der kunne fortælle mig om fyrets tilstand.
/Kenneth
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: API til Stokercloud ?
« Svar #1 Dato: Dec 21, 2015, 14:50 »
Hvis du kigger på netværkstrafikken (tryk på F12 i chrome eller IE) kan du se at siden jævnligt kalder en url, der returnerer status i json format:
http://www.stokercloud.dk/dev/getjsondriftdata.php?mac=drkermit&tid=1450709268937
mvh
Ole
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
Årsforbrug ca. 7 ton.
Offline g82
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2016, 12:01 »
Det er synd man ikke er gået videre med et API, der var engang snak om at der i det mindste kom et api hvor data er sat op i et mere sigende format.
Men det kunne også være lækkert at kunne styre fyret over API, og gerne noget lokal UDP broadcast fra fyret så man kan få drift data med bedre rerfesh rate end stokercloud tilbyder.
Ekstern kontakt giver dog en mulighed for begrænset tænd/stop styring hvis man kobler lidt elektronik til den istedet for en termostat.
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2016, 16:31 »
Citér
7.0612 and newer versions already have a UDP based protocol where everything is available for reading, setting and control. I've made a simple cross platform client in python you can use for testing. See http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=6617.0
