Forfatter Emne: Scotte 16kW med 2 trins styring  (Læst 11363 gange)
Offline stormgaarden
« Dato: Jan 26, 2009, 07:52 »
Jeg har sidste uge fået installeret og sat programmet Interface Pillefyr op så jeg kan holde lidt øje med mit fyr.
Har i det sidste haft mistanke om at det kørte noget ujævnt.
Til at starte med virkede den styring jeg havde i, som en 2 trins styring (fik sat en 100 trins styring i her i sommers), den tændte og kørte med 100% i drift til den nåede næsten 80grader, slukkede/pausede, og gik så i gang igen når den dykkede under 60grader. Det gjorde med et interval på ca. 30-45min.
Det blev den ved med i et par dage, så lige pludslig, kørte den jævnt og uden at lukke ned med en drift på ca. 10-15% og holdte varmen omkr. de 65grader.
Super tænkte jeg, det måtte jo blot være noget forbigående. Lige indtil jeg rensede fyret her i weekenden, så startede den forfra med sine op og ned ture.
Det enste jeg har bemærket er at det Interface Pillefyr kalder "Skakt" lå på omkring 30 da den kørte uden problemer og udsving, men nu hvor der er problemer ligger den på omkring 20.
Håber der er nogen venlig folk der kan give mig et hint eller 2 til hvad det kan være eller hvad jeg kan gøre.
Med venlig hilsen
Kåre
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
Sv: Scotte 16kW med 2 trins styring
« Svar #1 Dato: Jan 26, 2009, 17:28 »
Prøv at sætte din max effekt ned til 50%,
hvis ikke det hjælper skal du nok til at
justere på pid.
mvh john.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
« Svar #2 Dato: Jan 26, 2009, 20:43 »
Jeg har sat max effekt ned til 50 (den stod på 100).
PID står på 25-100-50 i Setup i Interface Pillefyr, min chip er version 4.12.
Jeg har vedhæftede mit setup og en graf hvordan den kører (før jeg har sat den ned til 50). Måske det giver et lidt bedre indblik.
Hilsen Kåre
Offline john m
« Svar #3 Dato: Jan 26, 2009, 21:27 »
Jeg kører selv med fabriks pid 25-100-10 og 50%effekt,
kører fint hos mig.Men mange ændrer pid, prøv at søge
på forum.
mvh john.
16 kw blackstar
værksted .
« Svar #4 Dato: Jan 27, 2009, 06:27 »
Jeg har sat max effekt op til 60, den kom ikke rigtigt over 60grader i kedel temp.
Jeg prøver at sætte PID til 25-100-15.
Hvad med lav. effekt er 10 ok?
Er det normalt med skakt temp. på ca. 20?
Hilsen Kåre
Offline john m
« Svar #5 Dato: Jan 27, 2009, 07:54 »
Lav effekt på 10 er fint,min egen skakt temp. ligger på ca 25.
Hvis du ser på andres grafer (stokerklubben) er skakt temp.
meget forskellige (måske noget med skorstenstræk)
mvh john.
ps kan se din ilt i lav er sat til 19 det vil jeg mene er for højt.
« Senest Redigeret: Jan 27, 2009, 08:04 af john m »
16 kw blackstar
værksted .
« Svar #6 Dato: Jan 27, 2009, 20:53 »
Hej Kåre,
Dine kurver afslører et alt for stort I-led.
I-leddet i PID regulatoren virker ligesom en historik, og husker at temperaturen har være for lav, så selv om korrekt temperatur opnås, siger den ligesom "ja ja, men den har været for lav i lang tid, så lad os nu se"  ;)
Prøv at sætte I-leddet ned til 20-25, og se om det ikke hjælper på de store oversving.
Måske skal P-leddet lidt op, f.eks. 30-40.
Hilsen Kåre
« Svar #7 Dato: Jan 29, 2009, 12:02 »
Der skal lige lyde en tak til John og Michael for hjælpen.
Efter at have justeret max effekt til 65, sat lav ilt procent lidt ned og justerede min PID, så kører det faktisk ganske udemærket.
Jeg har vedhæftede setup og graf for hvordan det køre nu.
Hilsen Kåre
« Svar #8 Dato: Jan 29, 2009, 20:39 »
Hej Kåre,
Det var da rart at høre, at det er blevet bedre  :)
Du burde kunne lade max effekt være 100 uden problemer, måske skal du justere lidt på P- og D-leddene hvis di laden den køre op til 100, men det betyder så bare at din PID- bliver "top-tunet"  ;)
Mens du justerer PID, er det en rigtig god ide ikke at have ilt-styringen slået til, da den nemt kan give udsving.
Hilsen Kåre
« Svar #9 Dato: Jan 30, 2009, 19:53 »
Jeg prøver lige at kikke lidt på PID, selvom jeg ikke har den fjerneste ide om hvad jeg skal kikke efter  :)
Fandt dog lige den her: http://www.mhes.dk/PID.pdf
- Går udfra det er en du har lavet, så tak for det.
Hilsen Kåre
« Svar #10 Dato: Feb 01, 2009, 09:23 »
Hej Kåre,
Jamen du har da så fuldstændigt ret  ;)
...så må vi jo se om vejledningen kan bruges, altså om den hjælper dig.
PID-regulering er reelt noget kompliseret hvis man betragter det fra reguleringssynpunktet (softwaren), men det er faktisk ikke så kompliseret set fra processynspunktet (brugeren).
Det væsentligste er at få fat i hvad forskellen på de 3 led er (P- I- og D-leddet) og hvordan de indvirker på processen.
Har du spørgsmål eller kommentarer til vejledningen, så sig endelig til, alt der kan være med til at gøre det mere simpelt er velkomment  :)
Hilsen Kåre
