Forfatter Emne: v10 går i sort  (Læst 4367 gange)
Offline birk
v10 går i sort
« Dato: Dec 22, 2015, 18:18 »
Styringen går i sort under opstart og afvejning en gang i mellem for at få gang i den igen må man slukke for strømmen det var en v10 styringen
Sv: v10 går i sort
« Svar #1 Dato: Dec 22, 2015, 18:48 »
Er den på StokerCloud så vi kan se hvad der sker ?
Offline birk
Sv: v10 går i sort
« Svar #2 Dato: Dec 23, 2015, 06:50 »
Ja under Biger Graversen i Læborg
Sv: v10 går i sort
« Svar #3 Dato: Dec 23, 2015, 07:06 »
Har du et link ?
Sv: v10 går i sort
« Svar #4 Dato: Dec 23, 2015, 07:16 »
Hvis jeg har fundet den rigtige styring, så har du to udfald denne måned,
men du har rigtig mange stop pga. at diff over er for lav.
Prøv diff over på 10 eller 15 gr.
Kig om du har løse forbindelser i ledninger / overkogsikring.
Når du trykker på skærmen, må du ikke trykke alt for hurtigt på mange knapper lige efter hinanden  :)
Offline birk
Sv: v10 går i sort
« Svar #5 Dato: Dec 23, 2015, 09:35 »
Prøver at skifte overkogtermostaten har selv haft den under mistanke
Offline Af13
Sv: v10 går i sort
« Svar #6 Dato: Dec 25, 2015, 19:02 »
Hej lige en opdatering til denne v10 styring d. 21 dec satte vi den til tidsstyring fra kl 22.00 og slukket frem til kl.04.00 nu har vi sat den tilbage uden tidsstyring da den er gået total i sort hver dag kl.04.00 hvor fyret ellers skulle starte igen. Mærkelig nu har fyret kun kørt ca. 2 måneder ved opstart gik den død ved 6 min afvejning flere gange. Så kører den ellers ok ca. 1.5 md. Så sætter vi den til tidsstyring så samme problem igen. Mærkelig hvis det skulle være overkogssinring. Men nu prøver vi at skifte den. Nogen som ved hvad der sker hvis den dør under drift. Den var på cloud på navnet Birger.
Hus ca. 130 m2  2 plan
Scotte 10 kw Blackstar m. semirens V10
Kompressorrens , trækstabilisator , 160 l vvb
Stokercloud ( Herborg )
