Forfatter Emne: Messing flow måler  (Læst 4163 gange)
Offline fskovbjerg
Messing flow måler
« Dato: Dec 25, 2015, 08:54 »
Jeg har tænkt lidt på og bestille en flow måler i Kina men er lidt i tvivl om hvor meget spænding at V7 styring sender ud til flow måleren
Den jeg har kig på har to områder fra 0,0 til 0,5 v og fra 4,5 til 24 v
Nogle der ved hvor meget spænding styringen sender ud ??
Link til flow måleren
http://m.alibaba.com/guide/shop/usc-hs43tb-brass-body-hall-effect-water-flow-sensor-male-g3-4-dn20mm-2-45lpm-free-shipping_7623976.html
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg
Sv: Messing flow måler
« Svar #1 Dato: Dec 25, 2015, 10:16 »
Ingen ting gætter jeg på, indgangen er vist en potentialfri puls indgang. Naturligvis er der en lille spænding men det er jo underordnet når man bare benytter en potentialfri kontakt.
« Svar #2 Dato: Dec 25, 2015, 12:39 »
Det er sandsynligvis en 5 VDC indgang der er i styringen, men du skal lige være opmærlsom på at de flowsensorer du linker til har hall-element som sensor.
Hall er en halvleder komponent der skifter karaktestik ved påvirkning af et magnetfelt.
Typisk vil hall-element i denne sammenhæng være kombineret med en op-amp (operationsforstærker) og en schmitt-trigger (spændingsniveau switch) så udgangen bliver en "pulsudgang", men...
Sådan en hall-element sammensætning bliver en "tre-leder føler" som skal have + og - samt har en udgang der enten er "sink" (trækker aktivt til 0 V) eller "source" (leverer spænding).
Skal sådan en fætter forbindes til en NBE styring skal den monteres som NBE's "nye flowmålere", der netop får + og - fra "silo føler" terminalerne.
Se en vejledning her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/flow-maeler-ny-model-DK-07.10.2015.pdf
Det bedste du kan gøre er at måle spændingen på + og - fra "silo føler" terminalerne og derved bestemme hvilken model der kan bruges.
Offline fskovbjerg
« Svar #3 Dato: Dec 25, 2015, 17:02 »
Okay jeg må se om jeg kan måle noget og finde ud af hvor mange impulser der kommer på 100 liter
Men hvad jeg kan se og finde ud af med de nye flow måler fra nbe er det også med hall giver eller er det helt forkert op fattede
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
« Svar #4 Dato: Dec 25, 2015, 18:28 »
Om de nye flowmålere fra NBE er med hall-element kan jeg ikke sige med sikkerhed, men det er meget sandsynligt, da de jo skal have forsyningsspænding for at fungere  ;)
Hvis du købe en af de flowmålere du linker til, vil jeg forvente at de er opgivet med forholdet mellem pulser og mængde, eller er man jo helt på "herrens mark"  ;)
