Forfatter Emne: Vvb kører op over 70 grader.  (Læst 15827 gange)
Offline birk
Sv: Vvb kører op over 70 grader.
« Svar #30 Dato: Dec 27, 2015, 19:29 »
Det var også den der går helt i sort en gang i mellem h birk
Offline Af13
« Svar #31 Dato: Dec 27, 2015, 21:25 »
Tak for oplysningen, det er helt sikkert det næste der skal tjekkes.
Vh. Brian
Hus ca. 130 m2  2 plan
Scotte 10 kw Blackstar m. semirens V10
Kompressorrens , trækstabilisator , 160 l vvb
Stokercloud ( Herborg )
Offline Af13
« Svar #32 Dato: Dec 29, 2015, 20:40 »
Så fik vi styr på temperaturen på vvb, det var udgang L9 som var defekt, den havde konstant strøm på om den kørte vvb drift eller ikke, da vi skiftede til anden udgang kørte alt som det skulle, den havde lige et par mærkelige hændelser efter vi startede på den nye udgang, hvor den stoppede på temperatur opnåed, selv om den ikke var i nærheden af ønsked temperatur hverken på vvb eller centralvarmen, og så kort efter en alarm om ingen brændsel, så startede den ellers op og har kørt fint siden.
Så efter hjælp herfra, er vi kørende igen, og en styring som vi må have reklamation på.
Så tak for hurtig hjælp og info.
Offline Af13
« Svar #33 Dato: Dec 29, 2015, 21:04 »
Og vi er jo altid med på forbedringer til bedre drift,
Michael f du skrev tidligere at der var nogle tal i styringen som var langt fra det forventede.
Kan du måske forklare det lidt mere.
Brian.
« Svar #34 Dato: Dec 30, 2015, 08:47 »
Brian.
Der er ændret på de tal siden, så det ser mere fornuftigt ud nu  :)
