Forfatter Emne: Skorten. Hvilken til et stoker?  (Læst 14902 gange)
Offline Hyllested
« Dato: Dec 27, 2015, 19:01 »
Hej allesammen.
Jeg skal ha monteret en ny skorsten til mit 15 kw pillefyr.
Hvilken kan anbefales og hvad er kravet mht. hulstørrelse, isolering osv?
Mvh Patrick
Sv: Skorten. Hvilken til et stoker?
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2015, 19:05 »
Hmm, hvilket 15 kW pillefyr er der tale om ?
Hej allesammen.
Mvh Patrick
Offline Hyllested
« Svar #2 Dato: Dec 28, 2015, 19:47 »
VVS-eksperten's BIO-MAX .
« Svar #3 Dato: Dec 28, 2015, 20:41 »
Ok, en BioMax 15 har røgrørstilslutning på Ø133 mm, så en Ø150 mm stålskorsten vil vel være nok.
Hvis du altså går efter en stålskorsten  ;)
Det bedste vill jo nok være at tale med leverandøren, VVS Eksperten, om der er noget de anbefaler  ;)
Offline Hyllested
« Svar #4 Dato: Dec 29, 2015, 19:49 »
Hej Michael.
Min plan var egentlig en Isokern, men har slet ikke tænkt på en stålskorsten.
Må jeg ikke give dig et ring? Jeg er på bar bund hvad dette angår, og har nogle sten liggende fra en aktion jeg købte som jeg er nysgerrig på om jeg kan bruge.
Du lyder som en der ved hvad han snakker om!
- Patrick
« Svar #5 Dato: Dec 29, 2015, 20:58 »
Hej Patrick,
Jamen en isokern er også en fin skorsten  ;)
Mange vælger en stålskorsten fordi den er hurtigere at sætte op, og fordi den kan bruges så snart den er samlet.
En isokern kræver lidt murerarbejde og skal lige tørre før den kan bruges, men er i mit univets en væsentlig pænere skorsten  ;)
Du skal ikke tale med mig om hvad du skal vælge, du skal tale med vvs-eksperten om de har nogle krav og så skal du tale med skorstensfejeren, da det er ham der skal have den godkendt af.
Hej Michael.
- Patrick
Offline Hyllested
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2015, 11:41 »
Hej Michael.
Hvordan er det med reglerne omkring en stålskorsten? HEr tænker jeg på isolering rundt om, afstand til brandbare ting og andre ting.
Hvis jeg foreksempel kigger på Isokern hjemmeside under deres produktkatalog kan jeg se at de umiddelbart skriver "ikke egnet ved en røgtemp. på under 150 grader ved indløb" - under Stoker.
Både ved deres enkelt og dobbeltmodul. Så jeg tænker lidt.. Hva så?  :D
Tak for hjælp! - Patrick
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2015, 11:58 »
Hej Patrick,
Hvis isokern skriver at deres skorsten ikke egner sig til røgtemperatur under 150oC, så er den nok ikke velegnet til et moderne træpillefyr.
Jeg kan kun gentage at du bør tale med vvs-eksperten og din skorstensfejer, det er dem der er eksperter på dette felt  ;)
Måske du også kunne tale med isokern om hvad de mener om tilslutning af et træpillefyr til "deres" skorsten.
Samtale er ofte væsentligt bedre end læsning af kataloger mm.
Hej Michael.
