Forfatter Emne: Snegl kører baglæns på blackstar mini  (Læst 5318 gange)
Offline PeterB
« Dato: Dec 27, 2015, 22:43 »
Hej alle
Har fået et lille problem på mit Blackstar mini. Min eksterne snegl vender og kører baglæns ved modstand. Har afmonteret motor/snegl og prøvet at køre 230 v direkte uden om styringen, og kan ved et let hold om sneglen og motoren på samme tid vende retningen på motoren, så sneglen kører baglæns og lige omvendt hvis jeg forsørger igen.
Nogle der har oplevet dette før eller har en ide om grunden? Eller er det bare byt til nyt i morgen?
Med venlig hilsen
En familie der godt kunne bruge lidt varme.
Blackstar mini 16 KW styring V10. kompressorrens, trækstabilisator, varmvandspriotering, 110L metro kombineret gulvarme og radiator opvarmer 171 kvm gammelt bondehus.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Snegl kører baglæns på blackstar mini
« Svar #1 Dato: Dec 27, 2015, 22:49 »
Det er vist noget med en kondensator der blot skal skiftes.  :)
Offline PeterB
« Svar #2 Dato: Dec 27, 2015, 22:55 »
Tanken har godt strejfet mig, at det kunne være den der drillet. Må prøve om jeg kan skaffe en ny i morgen og se om det virker
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #3 Dato: Dec 28, 2015, 08:24 »
ja det er nok kondensatoren, men hvis du afmomterer motoren og sætter den til 220volt har du så kondensator med ellers kan den ikke trække noget
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2016, 21:45 »
prøvede det med en blæser, så byttede jeg om på ledningerne , og så kørte den rigtig :)
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2016, 21:49 »
Hej alle
Hedestoker skrev den var gal med nogle af de motorer, der kørte lidt frem og tilbage, så det er nok det der er galt
Med venlig hilsen
Offline sviskum
« Svar #6 Dato: Jan 05, 2016, 23:00 »
fandt du fejlen ?
blackstar 16 kw
v10 styring
