En mindre spole vil "larme" mindre, ligesom en bedre ventil vil "larme" mindre.
Forskellen mellem en direkte styret og en pilot styret ventil er egentlig at en pilot styret ventil i praksis består af to ventiler.
En lille ventil der ved hjælp af mediet (f.eks. trykluft) omstyrer den større egentlige ventil.
Pilot styret ventil princippet gør at an kan benytte en meget mindre elektromagnet, til gengæld kræver den et vist tryk for at fungere, typisk 2-4 bar, og kaldes også for en "servo styret ventil" lidt ligesom din servo-styring på bilen der "hjælper" dig med at dreje rattet.
Hvis du skal have en ventil der kan åbne/lukke uden for et medie
uden tryk eller med et meget lille tryk, skal man derfor bruge en direkte styret ventil, hvor elektromagneten direkte åbner/lukker for ventilen.
Størrelsen af elektromagneten i en direkte styret ventil er derfor bestemt af de krafter der skal til for at åbne ventilen, hvilket igen er afhængigt af arealet af ventilen og det tryk den skal kunne arbejde med.
Hvis du har valgt f.eks. en 1/4" ventil der kan arbejde med et tryk op til 10 bar, har du valgt at "skyde gråspurve med kanoner" til din opstilling
Hvilken ventil bruger du ?
Ved godt at der ikke må sættes strøm til uden kerne. Men ved ellers ikke så meget om sådan en fætter.
Alt om det med at den er til direkte styret forstår jeg ikke helt. Men slidt er den ikke da det er en ny.
Regnede egentlig med at når den fik 230 v ville den give et klik og var stille mens spolen trak og gav et klik igen når strømmen igen fjernes. Der er da ingen brummen fra ventilen som styrer kompressor rens. Er det fordi der er meget mindre spole på.
