Forfatter Emne: AKUT BRUG FOR HJÆLP  (Læst 9602 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
AKUT BRUG FOR HJÆLP
« Dato: Jan 02, 2016, 18:04 »
Så er den gal.
Mit fyr stopper gang på gang med varm skakt.
Kører normalt med max 50grader.
Har støvsuget siloen for smuld og fyret er renset.
Det blæser en pelikan og har det lidt mistænkt.
Har sat alarm remo op til 65 grader og krydser fingre.
Hvad kan jeg ellers gøre?
Trækstabilisatoren arbejder ikke meget, men går fint når jeg rører den.
Hjælp det er dæleme koldt nu da.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Sv: AKUT BRUG FOR HJÆLP
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2016, 18:17 »
Varm skakt er typisk manglende træk i skorstenen.
...men det kan også skyldes undertryk i fyrrummet.
Ved varm skakt bør det først undersøges at aftrækket er frit og rent, altså bageste røgslag i kedlen, røgrøret og skorstenen, og at der er tilstrækkelig tilførsel af frisk luft til fyrrummet.
Hvis varm skakt kun/mest opstår ved blæst, bør tanken ledes hen på selve skorstenen og om den har toppen (piben) over tagrygningen, eller om yrrummet kan komme til at ligge i "vacuum" ved blæst fra en bestemt retning.
Så er den gal.
Offline Raw_force
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2016, 18:20 »
Tænker også det er skorstenen der rammes i blæsten og blæser modsat i stedet for at trække.
Jeg kan se at problemet opstår ved opstart. Hvor den kører op og ned i ydelse.
Hvad må skakt temp max blive?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2016, 18:24 »
Hmm, skakttemperatur bør ikke komme over 50oC, men en direkte grænse for hvor høj den må blive er svært at sætte.
Du skal nok mere tænke over at stigende skakttemperatur er et symptom på manglende træk i skorstenen med risiko for røg i fyrrummet.
I den forbindelse er det yderst vigtigt at huske at røgen indeholder CO (kulilte) som er livsfarlig i selv små mængder.
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2016, 18:32 »
Forudsat at din skorsten ikke er tilstoppet, så ligner det et blæser problem. Hvorfor hopper din kedeltemp. op og ned? Røgtemp. er lav - tyder på for lidt træk i kedel.
Venlig hilsen
Niels Mikuta
Blackstar BS1016 16kW
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline Raw_force
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2016, 19:08 »
Blæseren kører som den skal.
Svingningerne skyldes cirkulationspumpen der starter og stopper ved 50grader.
Så falder kedeltemp og ydelsen går op.
Det gør den bare
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline nilkumi
    • Stokercloud
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2016, 19:31 »
Så hælder jeg også til Michaels teori. Dine kurver ser ellers fine ud nu ;)
Venlig hilsen
Niels Mikuta
V10 Styring
VVB prioritering
Opvarmer 250 kvm.
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #7 Dato: Jan 02, 2016, 19:34 »
Har du ingen returshunt på, siden dit fremløb ikke kan komme højere op selv i 100% ydelse
Ole
Offline Raw_force
« Svar #8 Dato: Jan 02, 2016, 19:50 »
Hmm har en shunt ventil på men det skal jo løbe rundt vel?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline Raw_force
« Svar #9 Dato: Jan 02, 2016, 23:09 »
Så kører det igen. Var oppe på 58 i skakten. Men det er jo fint nok en gang imellem.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #10 Dato: Jan 02, 2016, 23:33 »
En almindelig shunt hjælper ikke på fremløbet, hvis fyret ikke kan følge med.
En 3-vejs shunt kan hvis den ikke kan levere flow nok, ellers kan den heller ikke.
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Svar #11 Dato: Jan 03, 2016, 10:10 »
jeg havde på et tidspunkt problemer med skakt temperatur fordi gummiproppen om ledningen til el-tænderen var brændt af ( jeg havde ikke skubbet tænderen langt nok frem ) og der derfor var hul ind til varmen fra herden den vej
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Offline oz8hp
    • Mit fyr online
« Svar #12 Dato: Jan 03, 2016, 11:12 »
Har oplevet på min mor's anlæg at skakttemperaturen blev for høj af den årsag at der var en fejl i styringen der gjorde at tænderen stod og varmede hele tiden. Det kunne køre fint nok et stykke tid, men af og til kom der en fejl på for varm skakt.
Ikke at det har nogen relevans til dit problem. Men nice to know.
NBE pillebrænder 10 KW
Styring v10.0512
Opvarmer ca. 150 m2
Årsforbrug ca. 4,5 ton.
« Svar #13 Dato: Jan 03, 2016, 11:35 »
Selvom det kører nu bør du tjekke din skorsten for tilstopning (reder og lign) for jeg synes det virker mærkeligt at det blæser så meget men din TS arbejder ikke .
Varm skakt er noget skidt og det kan jo være at din skorsten kan trække nu hvor det blæser men når det ikke gør hvad så ?
Offline sviskum
« Svar #14 Dato: Jan 04, 2016, 18:26 »
hej, mit fyr kørte præcis som dit, og min TS rørte sig ikke meget selv i den blæst vi har nu, og den røg fra silo ( igennem silo)
det var self nytårs aften, og måtte frem med den 6 meter lange stige :)  og ventede et syn af "tilstoppet" skorsten, ikke voldsomt ca hvad det svare til 3 store håndfulde, men det var nok , og nu ligger min TS vandret igen, ingen røg fra silo, laver skakt temp osv osv, så vil foreslå du tjekker skorstenen.
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
