Forfatter Emne: 16 kw forbrug ?  (Læst 6429 gange)
16 kw forbrug ?
« Dato: Jan 02, 2016, 20:24 »
Hej gutter
Hvor mange kg bruger et 16 kw i timen ca, når det er indstillet korrekt.
Kan sgu ikke lige huske hvordan man regner det ud :(
På forhånd tak :)
Sv: 16 kw forbrug ?
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2016, 20:31 »
1 kg træpiller indeholder ca. 4,9 kWh energi
Med en virkningsgrad på 90 kommer der altså ca. 4,4 kWh energi fra 1 kg træpiller
Så et 16 kW fyr bruger ca. 16 / 4,4 = 3,6 kg. pr. time, når det kører fuld skrald  ;)
Hej gutter
På forhånd tak :)
Sv: 16 kw forbrug ?
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2016, 20:46 »
ok, tak for det, MHES.
Men har lige siddet og kigget på en kammis nabos fyr, og det passer nogenlunde med 3,6 kg, næsten, men forstår så ikke med det iltstyring, når det er noget ved siden af med ilt og temperaturen er så langsom til at stige, at den yder de 16 kw, eller næsten, mener den på en time har brugt 3,4 kg, hvor den næsten har kørt 100 % konstant, måske har den været nede på 98-99 % kort, men synes det ser lidt mystisk ud, den ikke er hurtigere oppe i temperatur.
Den interne snegl faldt af, hvilket min kammi fiksede kl ca 18, og den har været slukket en dag eller 2 pgra fejloptænding.
Håber ikke hun bliver fornærmet når jeg smider et link op til hendes stokercloud, men her er det http://stokercloud.dk/dev/showconsumegraph.php?mac=sort og har da sjældent set ilt så meget ved siden som her, eller er det bare mig ::)
Offline drkermit
Sv: 16 kw forbrug ?
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2016, 20:53 »
Hej gutter
På forhånd tak :)
Paw, har lige kigget på dit fyr, og vores huse er helt forskellige i størrelse. Men forstår ikke hvordan dit kan trille afsted med ca 30% ydelse og stadig holde fremløb og retur temp på ca. samme som mit der bruger ca 66% ydelse konstant.
Hvad har du gjort? Beklager at kaprer din tråd...
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
Sv: 16 kw forbrug ?
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2016, 21:02 »
 ;D tjae, det er jo nok, som du selv skriver, forskellige størrelse huse.
Måske er mit hus ikke så stort, men det er til gengæld utæt og ikke særlig godt isoleret, så mit forbrug, i forhold til husets størrelse, er jo gigantisk ::)
Offline drkermit
Sv: 16 kw forbrug ?
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2016, 21:10 »
Jo det er nok det, har du forøvrigt natsænkning på dit?
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
Sv: 16 kw forbrug ?
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2016, 21:13 »
nix, ingen natsænkning, men kan se dit kniber lidt med at holde temperaturen ?
« Senest Redigeret: Jan 02, 2016, 21:15 af Paw »
Sv: 16 kw forbrug ?
« Svar #7 Dato: Jan 02, 2016, 21:32 »
Prøv med mindre blæser tal.
Er der træk stabilisator ?
Sv: 16 kw forbrug ?
« Svar #8 Dato: Jan 02, 2016, 21:41 »
 :) tror, ved det ikke, at hun selv synes det kører ok.
Har ikke pillet ved hendes fyr, da hun vidst lige har haft en "ekspert" ude og stille det ind.
Men, jo ville da stille blæseren noget ned, hvis det var mig der skulle indstille det, og jo der er træk stabilisator.
 Men nok lige en opgave til dig, Michael ;D
Sv: 16 kw forbrug ?
« Svar #9 Dato: Jan 02, 2016, 23:29 »
Den iltstyring skal vist kalibreres eller noget!
Men så et par indspark.
Kører fyret med Iltstyring på vis eller ja?
Kører den på vis, betyder ilten jo ikke noget! og der kan se bort fra resten jeg har skrevet (på nær pille fødningen stadig kan være syg)
står den derimod til ja skulle pillemængden nu være hævet til 150% på snegletiden (150% er Maks.) , Blæsen skulle være kørt ligeledes i bund, så den blæser minimum på den procentdel der er sat i iltstyringen.
Så jeg tænker at iltstyringen skal kontrolleres for om den virker (kalibrer sonden)
Lav en afvejning for at se om den er fuldstændig i skoven.
Giver fyret alt for lidt piller, passer det jo godt med at det ikke kan følge med.
Virker lamdasonden ikke, så blæs er skruet helt ned passer det godt med den lave røgtemperatur. (jeg går udfra det er en BS1016 kedel) Plejer den ikke at køre omkring 100grader ved fuld skrald på en 16kW.
-Pille fødning der ikke virker, kan nok ikke ses på røg
-Syg iltsonde der skruer ned for blæs og op for piller, burde give en masse røg.
