Forfatter Emne: sneglen maser træpillerne især på indersiden ned mod gulvet.  (Læst 3200 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
Hvorfor gør den ovennævnte se foto er snegle vinkel ok.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Hej Torben, og godt Nytår  ^-^
Sneglvinklen er bare helt super, men jeg er næsten helt sikker på at det ikke er sneglen der knuser pillerne, men at det er smuld der ophober sig over tid. Hvis sneglen knuser pillerne ville du helt sikkert kunne høre det, men pillerne vil også skulle være meget ringe for at det kunne lade sig gøre.
Jeg har boret en række huller i undersiden af sneglen, det virker hos mig. (kan ikke huske om du også har huller) andre giver lige pillerne en sjat madolie, det får også pillerne til at samle smulden og få den med ind i brænderen.
Offline Skatemus
Ok huller har jeg lavet 10 stk af 6 mm på undersiden hvor sneglen startet plastrøret fra siloen olie er også forsøget her har sneglen svært ved at trække pillerne op sætter sig fast på undersiden af plastrøret. Har nu skiftet træpille mærke og synets stadig at der en del smul på undersiden har fået ny motor på som om den pakker dem god sammen.
v7 Styring.
  • Respekt optjent: +33/-3
Nu ved jeg ikke helt præcis hvordan indløbet/snegleenden i de store snegle er udformet. Men jeg kan da bidrage med at de små snegle i minitanken helt sikkert over tid knuser og masser en del træpiller ved indløbet.
Underligt nok noget jeg dog først inden for de seneste måneder har bøvlet lidt med, det selv om jeg har kørt med nogle temmelige hårde 6 mm (flotte og total støv- og smuldfrie) træpiller.
