Forfatter Emne: lav temp. på kedelen.  (Læst 27980 gange)
Sv: lav temp. på kedelen.
« Svar #15 Dato: Jan 03, 2016, 17:51 »
På grafen kan jeg se at du har kørt med højere effekt end 10 kW.
Er det en 10 eller 16 kW brænder ?
Dit varmeaftag er større end fyret kan lave lige nu.
Har du mulighed for at lukke af for noget ?
Hvordan ser flammen ud ?
Offline 24bajere
« Svar #16 Dato: Jan 03, 2016, 17:52 »
okay men til og starte men lader jeg det lige køre som det er nu pt. ind til jeg bliver kloger på det..
selv om jeg syndes temp. falder?
Offline 24bajere
« Svar #17 Dato: Jan 03, 2016, 17:53 »
det er en 10 kw brænder ja det har jeg muglighed for.
« Svar #18 Dato: Jan 03, 2016, 17:53 »
Prøv at sætte "Min. dosering/kørsel" tilbage på 10g.
Offline 24bajere
« Svar #19 Dato: Jan 03, 2016, 17:55 »
okay
Offline 24bajere
« Svar #20 Dato: Jan 03, 2016, 18:40 »
burde en 10 kw ikke have letter ved og varme et hus op på 160 kvhm?
« Svar #21 Dato: Jan 03, 2016, 18:42 »
Den yder 10 kW, men du aftager mere end 10 kW.
Måske mere isolering er vejen frem ?
Offline 24bajere
« Svar #22 Dato: Jan 03, 2016, 18:49 »
ja det nok en muglighed
« Svar #23 Dato: Jan 03, 2016, 18:49 »
Ja, den yder 10 kW hvis den er korrekt indstillet  ;)
...tidligere indlæg i dag tyder jo på at det ikke er tilfældet, og efter kurverne at dømme er der ikke lavet en grundjustering på 10%, 50% og 100% endnu.
De blæsertal som Michael f har foreslået er et rigtig godt udgangspunkt, men det kan sandsynligvis blive bedre hvis det finjusteres  ;)
Derudover skal de 10 kW som brænderen leverer jo mest muligt over i centralvarmevandet og ikke ud i skorstenen  ;)
...her gælder det om at have styr på trækket i skorstenen (en velfungerende trækstabilisator) og styr på flowet af røggasser gennem kedlen, og dermed en lav røggastemperatur.
Offline 24bajere
« Svar #24 Dato: Jan 03, 2016, 18:56 »
hvordan ville du andbefale med trækstabilisator af den skal stå på disse skruer?
« Svar #25 Dato: Jan 03, 2016, 20:07 »
Trækstabilisatoren bør indstilles på 10 Pa.
Hvordan du gør det på din trækstabilisator kommer helt an på hvilken model det er.
Offline 24bajere
« Svar #26 Dato: Jan 04, 2016, 09:39 »
okay :-)
