Forfatter Emne: Skorsten kondensere  (Læst 4384 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Skorsten kondensere
« Dato: Jan 04, 2016, 08:14 »
Hej og godt nytår!
Vi har været på juleferie og i den forbindelse havde jeg indstillet setpunktet til 50 grader og vi havde skruet ned for varmen i huset.
Måske er det en fodfejl da vores stålforret skorsten kondensere en smule.
Efter vi er kommet hjem, for godt vel en uge siden, har jeg indstillet setpunktet igen til 60 grader. (kom til at justere lidt op og ned på det sidste, men har nu generelt sat den til 60 grader 24/7).
Selve røgrøret er ikke fandens varm efter trækstabilisatoren, så jeg kan forestille mig det er ret køligt længere oppe. Det må være den afkølet røggas som kondensere eller hvad? (har ingen røggas-måler)
Så, er der noget jeg kan gøre for at forhindre denne smule kondensering? eller skal jeg lige se tiden an lidt endnu? Selve kedelen er der ingen bøvl med.
på forhånd tak.
« Senest Redigeret: Jan 04, 2016, 08:15 af NK »
app V. 1.723 - Marts 2016
Sv: Skorsten kondensere
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2016, 08:40 »
Prøv at hæve kedel temperaturen til 70 gr.
Det giver højere røg temperatur, men koster ikke mange ekstra piller.
Generelt bør man altid have en højere kedeltemperatur, end den shunten kræver + 10 gr.
Ellers åbner shunten helt, og det varme vand suser rundt i kedekredsen,
og holder skorstenen lunken, med kondens til følge.
Det kan give tæring i kedlen.
Offline NK
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2016, 09:03 »
Hej Michael og tak for svar.
Jeg sætter den op med + 10 og må holde øje med udviklingen.
Bare ret sært nu i al den tid den har kørt, lige bortset fra starten hvor jeg var total grøn, har den ikke kondenseret selv i sådanne kolde perioder.
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2016, 18:38 »
ellers må du hæve bypass, eller pille semirens ud hvis du køre med det.   men prøv først som beskrevet at hæve kedel temp.
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline sviskum
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2016, 18:39 »
er det kun skorstenen, eller er din aske også våd ?'
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline NK
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2016, 20:47 »
Jeg har ingen semirens. Har en af de ældre Opop kedler.
Det har kun været i den stålforret skorsten og selve kedlen har der ikke været noget.
Jeg har fået styr på det og er ret sikker på, at det var mit stunt med at sænke temp. til 50 grader mens vi var væk en uges tid.
Det er første gang vi prøver at være væk i vinter periode, og selv om jeg havde sgu søgt og fundet en tråd herinde, hvor der var forskellige forslag, tror jeg bare jeg har presset citronen lige lovlig meget.
Det har været længe siden, at jeg rensede bunden af stålforret. Der havde samlet sig en god gang aske. Stuntten under ferien havde så dannet væske som var løbet ned til aske massen og tja, jeg måtte have lapperne ned og samle det op, sikke et syn med ens hænder. Skulle have taget billede  O0
Har ladet det være på 60 efter at have hævet det til 70 en kortere periode, og siden i formmiddages er der ingen tegn på kondens mere.
Offline sviskum
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2016, 21:05 »
fedt fedt :) ja alle os pillemisbrugere får desværre sorte finger en gang imellem hehe :P   dejligt du fandt fejlen. kender det selv, man står tit og tænker nej nej nej, men så er det sådan nogen bitte små justeringer det gør udfaldet , og så er man glad igen indtil det næste problem kommer hehe
blackstar 16 kw
v10 styring
