Nu skriver du ikke hvilken version styring du har, men med V6/V7/V10 styring kan du bruge en føler monteret til T5 indgangen i styringen, (Ext temp), montere den i tanken og så kan f. eks. sætte den til at stoppe fyret ved 60 grader og hvor mange grader den skal falde før fyret starter igen.
Pumpen monterer du i L5 til L10, du skal vælge udgangen i styringen så det er bare at vælge en ledig udgang.
Pumpe start vælger du til den temp. fyret skal være oppe på før pumpen starter og pumpe stop til den temp. som fyret skal køles ned til når den ikke er i drift/stoppet af Ext temp.
Det er den nemmeste måde at lave det på.
Et eksempel, du vil varme tanken op til 60 grader og fyret skal stoppe og starte igen når tanken er på 40 grader, så sætter du Ext temp. til 60 og diff under til 20 grader, så kører det som du gerne vil have det.
Pumpe start/stop, hvis du kører med 65 grader kedeltemp, (eller over), og shunt sat til 55 grader, så kan du sætte pumpe start til 50 grader, så starter pumpen når kedelen er nået op på 50 grader og varmer tanken op.
Pumpe stop kan du sætte til 55-60 grader, så stopper den når kedel er nået ned på den temp ved stop og så bruger du ikke kedelen som radiator til skorstenen.
Fyret er dog fuldt modulerende, så det er kun for at undgå lidt varmetab i rørføringen til tanken og hvad der er sparet er nok ikke ret meget.
