Forfatter Emne: Mangler varme - også alligevel ikke..  (Læst 15808 gange)
Offline Holm
« Dato: Jan 04, 2016, 16:52 »
Hjælp mig med at forstå  ???
Jeg syntes jeg mangler varme i huset - selmom jeg skruer godt op for radiatore, bliver de ikke rigtige varme. De er bare lune..
Men fyret kører kun 50% - så der er jo masser af gøre med endnu.
Så tænker jeg pumpe - men kan se den kører med 800 L/Timen så et eller andet sker der da. (Smedegaard 25-40 på fast indstilling 22 watt)
Og tænker også på filter ved flow måler der kan være stoppet - men så er flow vel ikke på 800 eller?
1,5 bar tryk i anlægget. 3 plans hus og radiatorer på 1. sal kan også sagtens blive lune.
Hvad overser jeg?
Det eneste jeg mistænker er der er et stykke på 5 meter i kælderen hvor slanger til installationen kun er på 18 mm - hvor de resten af vejen er 22mm - men problemet der der kun her når det er rigtig koldt. Normalt kan vi sagtens holde varmen.
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html
Offline ErnstM
  • Respekt optjent: +4/-3
Sv: Mangler varme - også alligevel ikke..
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2016, 17:10 »
hej Holm.
kan se at du ikke har det store afkøling, hvis din returmåler sidder efter blande sløjfe dur det men ellers prøv at lukke ned for blande sløjfen, så du ved at de 800 liter løber rundt i dit anlæg og ikke i blande sløjfen.
Ernst
Styringsversion V7
Huawei Mate 20 Lite
Årlig forbrug 5,5ton
VH ErnstM
Offline Holm
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2016, 17:26 »
hej Holm.
Ernst
Hej Ernst,
Temp måler sidder inden for shunten, så det er netop derfor. Jeg har et analog termometer på retur fra huset, og den lægger på 25 grader.
Jeg må lige prøve at lukke for shunten - hvis den kan  :) har ikke rørt ved den i 4 år  ;D
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2016, 18:49 »
du har sikkert allerede tjekket radiator termostaten, og luftet ud ?
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline sviskum
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2016, 18:53 »
fra 18 til 22 tror jeg ikke problemet ligger i , da 18 vil give et større flow end 22 hvis den sidder først for. og du har vel kunne holde varmes før ? så det har vel virket tænker jeg. så problemet må ligge et andet sted, desto mindre det er "første " vinter, og du ikke kan sammenligne med om det varmede ordenligt sidste vinter,
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline Holm
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2016, 18:54 »
Jo alle radiator termostater virker som de skal.
Men nej jeg har ikke luftet ud - der er udlufter på ved fyret.. Men jeg kunne selvfølgelig godt prøve at lufte ud på 1. sal næste gang der er slukket for det - det har bare ikke været åbnet?
Offline sviskum
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2016, 18:56 »
og din retur ligge rjo pænt på 55 stk, så det varme vand kommer jo rundt. tænker jeg uden at vide for meget omkring det
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2016, 18:58 »
tænkte mere på udluftning af dine radiator, det behøver fyret ikke været slukket for.
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #8 Dato: Jan 04, 2016, 18:59 »
men så meget forstand har jeg heller ikek på det, måske er det en mulighed ellers er det ikke :) måske nogen med mere proff viden , kan give dig en bedre forklaring.
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline Holm
« Svar #9 Dato: Jan 04, 2016, 19:01 »
Fyret står i garagen - og derfra er der 22 mm. løgstør rør til kælderen. Her bliver det samlet med 18 mm slange hen til installationen - det blev lavet af en smed, og jeg var ikke obs på det før det var støbt ned  >:(
Og nej kan ikke rigtig sammenligne, for der er lavet en masse om løbende. Men jeg husker ikke at det har været sådan her før. Omvendt har jeg før tænkt over at fyret nærmest aldrig rigtig var oppe og arbejde..
« Svar #10 Dato: Jan 04, 2016, 19:04 »
hej Holm, har du lavet en afvejning for nylig ?
Offline Holm
« Svar #11 Dato: Jan 04, 2016, 19:06 »
Nej men det skal pumpen jo - og så stopper fyret ret hurtigt  ;)
De 55 grader på returen er "indenfor" shunten.
Offline Holm
« Svar #12 Dato: Jan 04, 2016, 19:08 »
Nej det er faktisk noget tid siden  ::)
Det kan jeg da prøve - men så tænker du at den yder mere end den skriver - eller?
« Svar #13 Dato: Jan 04, 2016, 19:10 »
tænker lidt din røg temperatur er lidt lav, men det skader jo aldrig lige at lave en ny afvejning, gør det altid selv, mens jeg renser kedel
Offline sviskum
« Svar #14 Dato: Jan 04, 2016, 19:16 »
men så længe han ikke har problemer med kondens eller løbesod, er det så ikke bare et pluds at have så lav røg temp. ?   spørg af uvidenhed
blackstar 16 kw
v10 styring
