Forfatter Emne: kan nogen tjekke mit fyr på stokercloud  (Læst 11547 gange)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Jan 05, 2016, 19:44 »
halløj, kan nogen tjekke mit fyr på stokercloud, , og om min pi ser rigtig ud.
140 kvm stueplan
104 kvm uopvarmet kælder ( opvarmes af fyret og ikke radiator )
muremester villa fra 1944
gamle termoruder
vil gætte på 100 mm isolering på loft :)  ( skal igang med at efter isolere ) hehe
16 kw blackstar
i stuen er der ca 21-22 grader
i kælderen er der ca 15-16-17 grader
« Senest Redigeret: Jan 05, 2016, 19:58 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline sviskum
Sv: kan nogen tjekke mit fyr på stokercloud
« Svar #1 Dato: Jan 05, 2016, 19:46 »
syntes selv at forbruget er ok, taget det gamle kolde hus i betragtning.  køre også uden semirens og hævet bypass. pga min gamle skorsten  ( sluger jo også lidt varme )   ca 100 konstant røg temp..
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline Gitte Hansen
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #2 Dato: Jan 05, 2016, 19:57 »
hvad eer PI
Offline sviskum
« Svar #3 Dato: Jan 05, 2016, 20:02 »
kan du huske i dit indlæg hjemmeterori sagde din p var for høj på fyret.  PI er lidt tungt at forklare, for jeg er heller ikke selv helt der endnu.
men  for at forklare det simpelt, så vil det svare til at hvis du køre i bil , og skal køre 80 kmt, at du ræser op til 80 kmt  og slipper speederen når du rammer 80 kmt, og så giver gas og slipper giver gas og slipper osv osv, det uøkonomisk, er bedre bare at holde foden på speederen konstant på 80 kmt. gav det mening :)
så pi brugere man for at regulere 2 de speeder op og speeder ned . for at ramme et bedre flow,  min forklareing er sikkert ikke den bedste, og sikkert små fejl i forklaringen hehe, men tror du forstår pointen. :)
« Senest Redigeret: Jan 05, 2016, 20:04 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #4 Dato: Jan 05, 2016, 20:07 »
140 kvm stueplan
gamle termoruder
16 kw blackstar
Blæser høj er sikkert lidt for høj.
Dine PI tal er OK.
Du kan med fordel tilslutte pumpen til styringnen.
Derved kan du beholde det varme vand i vvb når du bruger tidsstyrngen.
Du mangler at indsætte e-mail adresse til alarm, og kedelmodel.
Offline sviskum
« Svar #5 Dato: Jan 05, 2016, 20:07 »
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #6 Dato: Jan 05, 2016, 20:09 »
hej michael, syntes også det er totalt sindsygt blæser høj skal være så høj , men var der flammen var bedst, ved du kan logge ind og tjekke, og det må du gerne. for syntes det er voldsomt at min 10-50-100 springer så meget i tal. men måske skal man bare se bort fra det. men syntes selv det er voldsomt.
« Senest Redigeret: Jan 05, 2016, 20:11 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #7 Dato: Jan 05, 2016, 20:10 »
hej michael, syntes også det er totalt sindsygt blæser høj skal være så høj , men var det flammen var bedst, ved du kan logge ind og tjekke, og det må du gerne. for syntes det er voldsomt.
Jeg kan se tallet, men ikke resultatet i kedlen  :)
Offline sviskum
« Svar #8 Dato: Jan 05, 2016, 20:15 »
det er self rigtigt, men syntes faktisk flammen var pæn , men syntes du ikke det er et voldsomt spring fra 50 % til 100 % ??
og noget helt andet, du er manden jeg faktisk skulle spørge om noget andet,
laaaaaang historie men gør den kort.
i sommers kunne mit fyr ikke køre med semirens.
så jeg pillede den ud
i mellemtiden havde jeg en defekt styring, v10, som blev indsendt og fik ny.
nu vil jeg have semirens i dyret igen, men den bevæger sig ikke, og motoren fra semirens på fronten af kedlen, bevæger sig ikke.
kan eliktrikkeren havde glemt at montere den igen ?  tænker bare at den må køre på samme strøm som kedlen, så kan ikke se hvorfor den ikke skulle være sat til strøm, men den køre altså ikke ??
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #9 Dato: Jan 05, 2016, 20:28 »
Jo, der er et stort spring i luft tallene.
Omme bag på kedlen, er der et stik til en ledning.
Er der en ledning monteret her, og hvor går ledningen hen ?
Offline sviskum
« Svar #10 Dato: Jan 05, 2016, 20:36 »
tænker du på det store stik ligesom til en gammel computer :P
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline drkermit
« Svar #11 Dato: Jan 05, 2016, 20:41 »
Hej Michael, hvis du har 5 min gider du så lige kontrollere mine tal og grafer....
Jeg syntes det er underligt den konstant ligger på 73% ydelse når mine frem og retur er næsten det samme som sviskum om ligger på under 50%
/kenneth
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
Offline sviskum
« Svar #12 Dato: Jan 05, 2016, 20:42 »
hvis det er den, så går den til styring, den står på L7 nu da jeg gik alle udgange igennem og nået til L8nc så gav den en gnist lyd fra motoren.
kan han bare havde sat den i en underlig udgang :)
har ikke semirens reste i nu, men kan jeg tjekke om den køre før jeg sætter dem i ?
og hvad skal rens pr kg stå på for at snyde den til at køre konstant så man kan tjekke, eller kan man gøre det på anden vis ?
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #13 Dato: Jan 05, 2016, 20:46 »
mit bud ville være at dit hus aftager mere varme. enten er det større end mit, ellers er det "dårligere" isoleret.
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #14 Dato: Jan 05, 2016, 20:48 »
eller at din kedel temp står på 60 grader kun , så den skal varme retur mere op, iforhold til min kedel står på 65 , ved det ikke michael skal nok give det rigtige svar :)
blackstar 16 kw
v10 styring
