Forfatter Emne: kan nogen tjekke mit fyr på stokercloud  (Læst 11519 gange)
Offline sviskum
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: kan nogen tjekke mit fyr på stokercloud
« Svar #15 Dato: Jan 05, 2016, 20:49 »
men ifølge dit billeforbrug, vil jeg sige det er fordi dit hus aftagere mere varme. og så skal den "knokle" mere for at vedligeholde den temp.
blackstar 16 kw
v10 styring
140 kvm førstesal opvarmet
104 kvm uopvarmet kælder ( pillefyret står i kælder)
http://stokercloud.dk/dev/sviskum.html
Offline sviskum
« Svar #16 Dato: Jan 05, 2016, 20:50 »
måske du burde hæve din kedel temp så den har lidt mere at give af.
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #17 Dato: Jan 05, 2016, 20:54 »
kan også være at din 10-50-100 ikke er korrekt indstillet, så den bliver nød til at gå op i ydelse for at vedligeholde temp i kedel.
« Senest Redigeret: Jan 05, 2016, 20:55 af sviskum »
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #18 Dato: Jan 05, 2016, 21:04 »
Hej Michael, hvis du har 5 min gider du så lige kontrollere mine tal og grafer....
Jeg syntes det er underligt den konstant ligger på 73% ydelse når mine frem og retur er næsten det samme som sviskum om ligger på under 50%
/kenneth
Lav lige en ny tråd, så kigger jeg  :)
« Svar #19 Dato: Jan 05, 2016, 21:07 »
hvis det er den, så går den til styring, den står på L7 nu da jeg gik alle udgange igennem og nået til L8nc så gav den en gnist lyd fra motoren.
kan han bare havde sat den i en underlig udgang :)
har ikke semirens reste i nu, men kan jeg tjekke om den køre før jeg sætter dem i ?
og hvad skal rens pr kg stå på for at snyde den til at køre konstant så man kan tjekke, eller kan man gøre det på anden vis ?
Jo, så har du sikkert fundet den.
Du kan afprøve alle udgange i menu manuel.
Brug udgangs funktion askerens,
Så er funktionen klar til brug.
Offline sviskum
« Svar #20 Dato: Jan 05, 2016, 21:16 »
men hvornår bevæger den sig :)
blackstar 16 kw
v10 styring
« Svar #21 Dato: Jan 05, 2016, 21:19 »
Se det når du aktivere den i menu manuel.
Ellers er det for hver 20 kg piller der er brugt, og ved nedlukning.
Offline sviskum
« Svar #22 Dato: Jan 05, 2016, 21:21 »
okay takker , tak for hjælpen
blackstar 16 kw
v10 styring
Offline sviskum
« Svar #23 Dato: Jan 05, 2016, 22:09 »
ahhhhhhhh er så træt af mit fyr har seriøst fået mandagsmodellen, først døde styringen for 2 uger siden, fik den byttet, sneglen døde også fik den byttet, og ny har jeg fundet problemt til semirens ikke dur ledningerne er simpelhen brændt over nede i motoren.  er så træt af dette fyr lige nu. var dog utroligt , fyret er unde 1 halvt år gammelt :)
blackstar 16 kw
v10 styring
