Forfatter Emne: Mit fyr bruger 90% ydelse på at hæve temp 6grader  (Læst 6528 gange)
Offline drkermit
« Dato: Jan 09, 2016, 21:19 »
Hej alle,
Jeg er ved at være træt af af mit fyr bruger knapt 60 kilo i døgnet....
Når andre kun bruger 55% på at hæve det 12 grader....
Jeg forstår det simpelthent ikke, er der en der kan forklare mig det?
Min pumpe er den nyeste fra Grundfos, den står i laveste mode, dvs. Den flytter vand rundt med 7-8watt.
Jeg forstår ikke at nogen kan hæve temp, i kedlen dobbelt så meget som mit, til den halve ydelse. Noget siger mig at det er helt skævt
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
Sv: Mit fyr bruger 90% ydelse på at hæve temp 6grader
« Svar #1 Dato: Jan 09, 2016, 21:30 »
Nu kommer det jo meget an på hvad du varmer op...
...hvis det er et slot er det ikke meget du bruger i døgnet  ;)
60 kg i døgnet svarer i et korrekt justeret anlæg til en konstant effekt på 11 kW 24 timer i døgnet.
...altså noget der ligner 70% drift på dit anlæg konstant.
Den effekt der er i 60 kg træpiller forsvinder et eller andet sted hen npr du bruger det.
Effekten kan blive til:
 - Varme i huset
 - Varme til gråspurvene gennem skorstenen
 - Sod og uforbrændte partikler i aske og røggas
Kender du din røggastemperatur ?
Kender do CO2 tallet for din røggas ?
Kender du flowet i anlægget ?
Offline drkermit
« Svar #2 Dato: Jan 09, 2016, 21:34 »
Har bestilt røggastemp føler, men er ikke modtaget endnu.
Kender ikke CO2 tallet, eller flowet, men jeg antager at der ryger en del varme ud i skorstenen, da der ikke kommer meget effekt over som varmt vand.
Der er en hel del sod, skal renses ca. En Gang i ugen.
Men flowet er meeeeget langsomt
« Senest Redigeret: Jan 09, 2016, 21:35 af drkermit »
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
« Svar #3 Dato: Jan 09, 2016, 21:47 »
Hvordan ved du at flowet er meeeeeget langsomt ?
Min Smedegaard pumpe flytter mageligt 7-8 kW ved en effekt på 5-7 W.
Hvis du har et stort forbrug af træpiller ville jeg starte med at sikre mig at forbrændingen og varmeoptagelsen i kedlen er god.
Det gøres ved at kontrollere røggastemperaturen og CO2 indholdet i røggassen.
Hvis forbruget stadig er stort efter at forbrænding og varmeoptagelse er god (= høj virkningsgrad af fyret) ville jeg jagte hvor varmen så bliver af.
Her er det så vigtigt at kende fremløbs- og returtemperatur samt flowet.
« Senest Redigeret: Jan 09, 2016, 21:48 af MHES »
« Svar #4 Dato: Jan 09, 2016, 22:40 »
Jeg synes også dit forbrug lyder højt, men som Michael antyder er der rigeligt med fejlkilder. En anden kunne være uisolerede rør
Men at sammenligne temperatur stigning, tid og driftprocent med andres anlæg, giver overhovedet ingen mening, andet end til at forhøje dit blodtryk.
Så kig du på dit eget anlæg. Når det spiller maks, kan du begynde at sammenligne med andre, men brug parameter som kvm, inde temperatur, isoleringsgrad og pilleforbrug. Det kan give dig et hint om hvor evt. yderligere optimering kunne være rentabel.
Update:
Jeg mener ikke længere dit forbrug er meget højt, se næste indlæg.
« Senest Redigeret: Jan 09, 2016, 23:03 af Hjemme teori »
« Svar #5 Dato: Jan 09, 2016, 23:02 »
Har lige kigget dine billeder igen og forstået hvad du mener.
Det er forskellen mellem frem og retur du kigger på og den kan du desværre slet ikke bruge, når du ikke kender flowet.
Hvis ellers begge fyr, kører ordentligt er hans flow bare en 1/4 af dit, så går det regnestykke fint op.
Dit fyr 5 grader 15,7kW flow udregnet = 2700L/h
Hans fyr 12,2 grader 8,6kW udregnet = 610L/h
2700L er ikke rigtig praktisk realistisk med en 25-40 eller 25-60 pumpe og slet ikke på 7-8W.
Men da dit fyr ikke er varmt, skal du fratrække energien der mangler i kedlen, dvs at dit fyr arbejder ekstra for at få hævet kedeltemperaturen med de sidste 4 grader. Din kedel indeholder vist 57L vand, så en opvarmning på feks. 15 grader svarer til 1kWh og den skal med. Hvis det samme gælder dit hus, at kedelvandet her også er bagud, bliver regnestykket endnu større. Men du kan bare skrue lidt ned for din shunt, så bliver dit billede også "kønt"!
Jeg troede dit hus var 140m2, men det er jo 300m2. Jeg har 600m2 og har de forrige 3 dage brugt 88-91kg/døgn, samt 2-3 kurvefuld brænde.
Update:
Nu har jeg kigget på dit fyr på stokercloud og tænker at din shunt er en hane, for din retur, ser rimelig ureguleret ud og så bliver sammenligningen da først helt i hegnet.
« Senest Redigeret: Jan 09, 2016, 23:12 af Hjemme teori »
« Svar #6 Dato: Jan 09, 2016, 23:22 »
60 kg til 300 kvm er ikke helt i skoven,.
Jeg ligger tit op på 120 kg i døgnet for 537 kvm.
Men der er noget helt galt med dine instillinger.
prøv at kikke fra kl  19.17 og frem til kl 22.08 der er noget der åbner op og du dykker og ligger et pænt stykke under setpunkt men fyret kommer aldrig op i 100% for at hente det hjem igen hurtigt . Hvad står din under til ?
nu kører du 522 så jeg personlig synes er dårlig så derfor vil jeg råde dig til at nedgradere til 520 og så kikke på dine PI tal . Tror du skal hæve I lidt
« Svar #7 Dato: Jan 10, 2016, 08:34 »
Nu er jeg 12 timer bagud, så graferne er med færre punkter når man kigger 24 timer baglæns. Men normalt hvis der mangler I faktor, skal reguleringen foregå i hidsige ryk op og ned mens setpkt opnåes. Så når jeg ser grafen skal både P og I hæves, hvis man vil have en hurtigere regulering.
Offline kattemad
  • http://www.stokercloud.dk/dev/kattemad.html
« Svar #8 Dato: Jan 10, 2016, 17:40 »
Jeg har haft noget af det samme problem med højt forbrug men minus varme og en rødglødende kone, men der er lidt når man sejler i Grønland, men jeg kunne ikke få kedel temperaturen over de 50c, ved selv ved 100% men røg gassen  lå omkring de 80c så mit gæt var at det var fordi jeg ikke noget at rense kedelen for aske, fik lidt hjælp af en bekendt som rensede kedelen, så kom den lidt over de 50, så en ny afvejning over mobilen og vupti fra at veje 2267g gik den til 1529g så er det kørt lige siden, tror at træpillerne har ændret sig fordi det er det samme mærke(Varga fra xl-byg) vi hele tiden har kørt med. Angående så ligger vi der hjemme på et par 60kg døgnet i de foregående dage og vi har 327kvm.
Håber du kunne bruge det til noget.
Offline drkermit
« Svar #9 Dato: Jan 16, 2016, 17:05 »
Så er mit fyr på rette vej igen. Det var en afvejning der var heeeelt i skoven, hvilket gjorde at fyret ikke fik nok piller selv ved 100% ydelse. Det betød at mine grafer sprang rundt som forårsharer.... Det er der styr på, men det har kostet blod,sved og tårer og en helvedes piller....
Tak for alle input ;)
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
