Forfatter Emne: Snegle højde  (Læst 3765 gange)
Offline Mic
Snegle højde
« Dato: Jan 11, 2016, 15:26 »
Har lidt problemer med hvor højt snegler skal være. Det er fra gulvet og til toppen af snegle motoren
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Snegle højde
« Svar #1 Dato: Jan 11, 2016, 15:45 »
I målte højder ved jeg det ikke, der er jo mange forskellige længder på sneglen, men under 45° er super.
Offline Mic
Sv: Snegle højde
« Svar #2 Dato: Jan 11, 2016, 15:49 »
Der er en 2m snegl. Men har bare problemer med at den ikke dosere korrekt så tænkte bare om den måske lå for langt ned
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Snegle højde
« Svar #3 Dato: Jan 11, 2016, 19:03 »
Jo mere vandret sneglen ligger jo mere konstant doserer den  ;)
Offline Mic
Sv: Snegle højde
« Svar #4 Dato: Jan 11, 2016, 19:32 »
Mit problem er bare den extern snegl kan godt køre 4-5 gange uden der falder nok piller ned og så når fyret jo og ændre sig i procen den står og køre meget op og ned pga meget forskellig pille dosering. Har prøvet med minimum dosering og det kan den også springe over 2 gange og så når fyret sku næsten at gå ud. Tænkte bare det kan da ikke passe man ikke kan få den til at smide piller ned hver gang den køre
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Snegle højde
« Svar #5 Dato: Jan 11, 2016, 20:23 »
Sæt minimumkørsel op til 20gram....evt.et elektrikerrør i sneglen, så doserer den mere præcist....mvh. Carsten
Offline Mic
Sv: Snegle højde
« Svar #6 Dato: Jan 11, 2016, 21:21 »
Vil prøve det med røret når den er ved at være Tom og den kan max stå til 16gram så det prøver jeg også lige. Har du selv rør i sneglen
Offline Skrot1
Sv: Snegle højde
« Svar #7 Dato: Jan 12, 2016, 11:16 »
Ja, kører med rør i , og har også boret huller i selve sneglrøret, bare for at si det værste smuld fra.mvh.Carsten
Offline Mic
Sv: Snegle højde
« Svar #8 Dato: Jan 12, 2016, 12:10 »
Okay kan være jeg selv skal prøve det
