Forfatter Emne: Røg i pillemagasin  (Læst 10549 gange)
Offline Ris
Røg i pillemagasin
« Dato: Jan 13, 2016, 08:45 »
Har en BLACKSTAR Mini 16Kw, nogle dage lugter det af røg i fyreummet, og når jeg åbner lugen ned til magasinet til træpillerne kan jeg se at der er lidt røg.
Går ud fra at røgen siver op gennem flexslangen fra brænderen og op i snegl/træpillebeholderen, men hvorfor ?
Så hvad kan der være galt ?
Vh
Offline drkermit
Sv: Røg i pillemagasin
« Svar #1 Dato: Jan 13, 2016, 09:41 »
Jeg har haft same problem, og det der oftest har været I vejen er flg.
Ophobning af aske/slaggekage på herden helt inde ved sneglen. Når jeg har renset har det ikke været et problem før efter et par dage.
Måske en af eksperterne kan forklare hvad der reelt sker?
For lav blæser hastighed?
For mange piller?
For meget smuld?
Ikke nok træk?
Det er nemlig ikke konsekvent at der er røg I magasinet, men piller man flex slangen af sneglen kan man se at det er en ret kraftig "blæst" der kommer tilbage og demed ikke ind I kedlen.
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
30 Vakum solfangerrør
Online på http://www.stokercloud.dk/dev/drkermit.html
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2016, 09:50 »
Der er vel kun 2 faktorer der kan gøre sig gældende.
1. Der mangler træk i skorstenen. Det kan skyldes at den er konstrueret eller placeret, der er ensembler i manualen, man kan altig få sig en snak med skorstensfejeren om den side af sagen.
2. Fyret er justeret forkert, eller mangelfuld rensning af fyr/røgvender/røgrør.
Det er meget vigtigt at få ordentlig træk, specielt hvis fyret er placeret inde i huset.
Offline drkermit
« Svar #3 Dato: Jan 13, 2016, 10:02 »
Det sjove er at der I min skorsten er masser af træk
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
« Svar #4 Dato: Jan 13, 2016, 10:11 »
I så fald må det være falsk træk, ellers er der jo noget galt med naturlovene.
Offline Mic
« Svar #5 Dato: Jan 13, 2016, 11:30 »
Er der også træk de dage hvor det ikke rigtig blæser
Offline drkermit
« Svar #6 Dato: Jan 13, 2016, 14:31 »
Jeps, det som jeg opfatter det som er at min blæser på brænderen, blæser en helvedes masse luft op igennem slangen til sneglen.
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
Offline Mic
« Svar #7 Dato: Jan 13, 2016, 14:50 »
Ja det forstår jeg godt men det gør kun kun ved at være stoppet et sted eller kan komme af manglende træk fra skorstenen. Tjek evnt din skorsten og rens dit fyr grundigt og prøv så igen
« Svar #8 Dato: Jan 13, 2016, 15:02 »
At blæseren skaber et overtryk i kedlen er netop et klart tegn på at der mangler træk, eller at kedlen mangler rensning.
« Svar #9 Dato: Jan 13, 2016, 15:34 »
Eller blæseren kører den gale vej rundt ::)
Offline drkermit
« Svar #10 Dato: Jan 13, 2016, 17:43 »
Hvis det var tilfældet, ville flammen vel ikke blæse ud over herden?
Scotte 16KW Fyr
80x80 Silo
« Svar #11 Dato: Jan 13, 2016, 17:53 »
En herinde havde skiftet print og det kørte ikke ordentligt, høje blæsertal, indtil han fandt ud af hans blæser kørte den gale vej ::)
« Svar #12 Dato: Jan 13, 2016, 17:55 »
Røg i magasinet skyldes at der er lavere lufttryk i magasinet end i kedlen !
Der kan så skyldes flere ting:
 - For lille træk i skorsten
 - Tilstoppet røgrør
 - Tilstoppede røgslag i kedlen
 - Tilstoppet herd
 - Undertryk i fyrrum
For lille træk i skorsten kan igen skyldes fler ting:
 - Tilstoppet skorsten (f.eks. fuglereder)
 - For kortskorsten, f.eks. hvis toppen af skorstenen er under tagryggen
 - For kold skorsten (f.eks. udvendig uisolert skorsten)
Det skal bemærkes at det er livsfarligt med røg "baglæns" i systemet !!
Skorstenen skal altid trække lidt mere end blæseren leverer.
Når tilbageslag af røg opstår sporadisk er det ofte pga. vindforhold, enten nedslag i skorstenen eller vacuum i fyrrum.
Det er vigtigt at sikre friskluft forsyning til fyrrummet, så der aldrig opstår undertryk i rummet.
Det er f.eks. set at man har haft en tørretumbler i fyrrummet uden tilstrækkelig frisklufttilgang, og så risikerer man tilbageslag af røg, eller endnu værre tilbagebrand.
