Jeg har i dag rengjordt silo og fyr.
Da jeg efter 2,5 timer startede fyret op igen skete dette.
hver gang kedel kom op på 60 grader starter pumpe - så falder temp - så stopper pumpen igen - kedel kommer op på 60 grader - pumpen starter - så falder temp - osv osv.
hvis jeg ikke havde ændret på start/stop temp til pumpen, tror jeg ikke fyret var kommet op på setpunkt før til foråret.
jeg kan ikke forstå at fyret ikke kører fuld skrald endtil den når i nærheden af setpunkt.
Kan nogle forklare mig var det er der sker, og hvordan jeg undgå dette en anden gang ?
Hvorfor maser fyret ikke bare på med 100% til systemet er blevet varmt ?
Update: jeg sidder lige og kigger forbrug, det er også helt i skoven. Den siger 52 kg i dag, det passer slet ikke nogen steder
