Forfatter Emne: Føler  (Læst 5030 gange)
Offline Aborgskovgaard
Føler
« Dato: Jan 16, 2016, 19:15 »
Er der nogen der ved hvordan man skifter fra Ntc til ptc føler på vvb. På en 10v styring
Sv: Føler
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2016, 20:43 »
Det gør man ikke, mener en V10 kører med NTC og evt. pt1000 på røgen.
Sv: Føler
« Svar #2 Dato: Jan 16, 2016, 20:51 »
Korrekt  ;)
...og så kan man vælge PTC som skaktføler.
« Senest Redigeret: Jan 16, 2016, 20:53 af MHES »
Sv: Føler
« Svar #3 Dato: Jan 16, 2016, 20:54 »
Jeg har lige skifted styring fra en 6 til en 10 og temp. står fast på 65grader lige meget om vvb. er kold eller varm
Sv: Føler
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2016, 20:56 »
Tja, men hvis det er en PTC-føler så kan du altså ikke bruge den  ;)
Sv: Føler
« Svar #5 Dato: Jan 16, 2016, 20:58 »
Skal lige sige at jeg ikke har skiftede føler i beholder, på 6ere kunne man skifte imellem dem under følermenu
Sv: Føler
« Svar #6 Dato: Jan 16, 2016, 21:03 »
Jeps, men det kan man altså ikke på en v10'er eller en v7'er for den sags skyld  ;)
De eneste to følere du kan justere her er:
 - Røggas temperatur føler (PT1000 eller NTC)
 - Skakt temperatur føler (NTC eller PTC)
Sv: Føler
« Svar #7 Dato: Jan 16, 2016, 21:14 »
Så må jeg tage den til kedeltemp. der var med
