Forfatter Emne: Shunt og flow hjælp  (Læst 4590 gange)
Offline Da9el
Shunt og flow hjælp
« Dato: Jan 17, 2016, 09:23 »
hej har rodet ret meget på set sidste men og få min retur stabil det virker lidt som om det er min shunt der driller
men efter som jeg har prøvet og monter en ny uden held tænkte jeg måske det kunne vær for de mit flow heller ville i gennem shunten en ud til andlæget
tænkte på om det måske kunne være en løsning og sætte en kugelehane på lige efter shunten så man kunne ikke lidt for det flow der køre i gennem den ?
har prøvet alle trin på pumpen
min ext temp føler sider på returen inde shunten blander
Sv: Shunt og flow hjælp
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2016, 10:07 »
Hej Daniel,
Nej, dine sving i returtemperaturen skyldes sving i returen fra huset, og det er der det store flow er.
Det er tydeligt at når returtemperaturen efter shunten falder, sker det umiddelbart efter at returtemperaturen fra huset er faldet.
Det indikerer at shunten ikke kan levere tilstrækkeligt meget fremløbsvand i forhold til returen fra huset.
Du har en typisk temperaturforskel på 20-25oC mellem retur fra huset og retur til kedlen, så 40-50% af vandet kommer gennem shunten, uden at være tilstrækkeligt.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2016, 10:08 af MHES »
Offline Da9el
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2016, 10:28 »
okay kan jeg gøre noget ved det måske lukke kugelehanen på returen fra huset eller noget?
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2016, 10:35 »
Hej Daniel,
Nej, hvis du begrænser flowet fra huset vil du bare opnå en koldere retur, dit hus skal jo stadig bruge samme mængde energi  ;)
Principielt kan du gøre flere ting:
 - Hæve returtemperaturen fra huset
 - Øge shuntkapaciteten
 - Hæve fremløbstemperaturen
Offline Da9el
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2016, 10:49 »
okay har sat fremløb 5 grader højer nu
hvordan skulle jeg kunne heve retur fra huset???
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2016, 11:02 »
Hvis du vil hæve returen fra huset skal vandet hurtiger igennem  ;)
Jeg siger ikke at det er det rigtige at gøre, men blot at det er én af mulighederne.
Ved gulvarme fra gulvarmeshunt kan det ikke lade sig gøre.
Ved radiatorvarme kan man ændre på returtemperaturen ved at ændre på radiatorens varmeafgivelse.
I realiteten skulle man ændre radiatorens størrelse, men hvis man "blokkerer" for noget af luftgennemstrømningen ved radiatoren, gør man noget tilsvarende.
Hvilken returtemperatur forsøger du at holde ?
« Senest Redigeret: Jan 17, 2016, 11:02 af MHES »
Offline Da9el
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2016, 11:05 »
55 grader ville jeg gerne have
