Forfatter Emne: Afmontering af intern snegl  (Læst 6612 gange)
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Dato: Feb 03, 2009, 17:25 »
Jeg vil have den interne snegl ud af brænderen, for at kunne slibe den så den kan skære pillerne over i stedet for at kvase dem med et ordenligt brøl.
Samtidig vil jeg også se om jeg kan gøre et eller andet for at dæmpe lyden af piller som lander i brænderen (forslag modtages gerne).
Men begge ting kræver at jeg kan få sneglen ud - men den kan jeg altså ikke lige lure. Nogen der kan komme med et hint?
Ejer / sælger / programmør af:
http://MitPillefyr.dk
Offline Falck
  • Respekt optjent: +13/-16
    • http://www.falck.oedsted.dk
Sv: Afmontering af intern snegl
« Svar #1 Dato: Feb 03, 2009, 17:35 »
På sneglen sidder der en lille umbracoskruge, den skal bare løsnes så skilles gear og snegl fra hinanden ...
Jan Falck
Ødsted
Online fyr & soldata: www.falck.oedsted.com
Husk det er ikke alle Eksperter der er Eksperter
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Svar #2 Dato: Feb 03, 2009, 18:37 »
Men før jeg kommer så langt - så er det bare den grå motor der skal skrues af? (Har prøvet, men 2 ud af 4 skruer satte sig fast, derfor jeg lige ville forhøre mig om jeg var på rette vej. Der er jo ingen grund til at kæmpe med det og så finde ud af at det ikke var den vej  ;D)
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #3 Dato: Feb 03, 2009, 18:59 »
Jeg mener du kan løsne unbraco skruen
ned gennem faldskakten og trække sneglen
ud gennem brænderen.
Du skal køre med sneglen til skruen vender opad.
mvh john
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Svar #4 Dato: Feb 03, 2009, 19:47 »
Ok - Jeg siger mange tak for rådene og vil kigge på det i morgen når det alligevel er tid til at rense kedlen.
Offline Falck
« Svar #5 Dato: Feb 03, 2009, 22:38 »
mvh john
Nemlig, men pas på at få en top det passer i, for de sidder fast som ind i h... og er du uheldig så splitter du kerven ad, og så er problemerne der først. Så i med en umbarco top og giv den evt noget vd40 og nogle tæsk på toppen så du er sikker på at toppen er i bund....
God arbejdslyst..
Jan Falck
Ødsted
Offline WebLock
    • MitPillefyr.dk
« Svar #6 Dato: Feb 04, 2009, 16:04 »
Ja den sidder godt nok fast. Den må jeg give op overfor i første omgang.
Jeg havde kun en alm. umbraconøgle og et WD40 brusebad. Men nu er umbraconøglen blevet rund i enden efter at have prøvet at dreje den skrue ud  :o
