Forfatter Emne: Ekspansionsbeholder  (Læst 10101 gange)
Offline kivi
Ekspansionsbeholder
« Dato: Jan 18, 2016, 19:36 »
Min trykekspansionsbeholder er begyndt at lyde "død" når man banker på den.
Skal den ikke lyde som en tom tønde?
På mærkesedlen på den, står der at man skal tjekke "precharge" hver 6 mdr.
Skal det gøres mens fyret/pumpen kører eller er slukket, skal trykket af først eller hvordan gør man.
Ole
Sv: Ekspansionsbeholder
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2016, 19:45 »
Jo, den skulle gerne lyde tom. Trykket skal af anlægget for at checke beholderen.
Offline kivi
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2016, 19:50 »
Ja det var det jeg frygtede :-\
Tapper man bare af ved overtryksventilen til trykket falder.
Og så pumper luft i ekspbeholderen op til 2,5 bar
Tror dog lige jeg venter til det bliver lidt varmere udenfor ;)
Ole
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2016, 20:06 »
Arhh, 2,5 bar er helt sikkert ikke fortrykket i din ekspansionsbeholder  ;)
Det plejer at være 0,5 eller 0,7 bar  ;)
Måden man kontrollerer fortrykket på er at isolere ekspansionsbeholderen fra anlægget og lade den være åben mod "atmosfære", altså at have den ligesom før den blev monteret i anlægget.
Jeg plejer at montere ekspansionsbeholderen i et T-stykke, med en kuglehane mod anlægget og en kuglehane ud i det fri.
Så kan man lukke kuglehanen mod anlægget og åbne kuglehanen mod det fri, når man skal kontrollere fortrykket, ligesom det bliver muligt at skifte trykekspansionsbeholderen uden at skulle tappe vandet af anlægget.
Offline kivi
« Svar #4 Dato: Jan 18, 2016, 20:10 »
Hehe det har du ret i, jeg stod og læste på den til solfangeren ::)
Desværre har min vvs'er ikke været lige så forudseende som dig, så der er kun den tunge gang at gå :-\
Ole
« Svar #5 Dato: Jan 18, 2016, 20:40 »
Tja, men så har du jo chancen for at lave det bedre når du nu har vandet af  ;)
Offline birk
« Svar #6 Dato: Jan 18, 2016, 20:51 »
Husk at tage håndtaget af kuglehanen med håndtag er det ikke lovligt
Offline kivi
« Svar #7 Dato: Jan 18, 2016, 21:06 »
Har lige været ude og tjekke men tror desværre ikke der er plads til to kuglehaner, øv.
Ole
Offline birk
« Svar #8 Dato: Jan 18, 2016, 21:28 »
Det er nu ikke så bøvlet du skal bare tage trykket af lad slangen være åben imens du fylder tryk på beholdere der efter tryk på anlægget igen .
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #9 Dato: Jan 18, 2016, 22:08 »
hvis den ikke virker vil dit manometer falde hvis kedlen bliver kold
Offline kivi
« Svar #10 Dato: Jan 19, 2016, 08:29 »
Det synes jeg så ikke det gør, men hvor kold er kold
Ole
Offline scottedor
« Svar #11 Dato: Jan 19, 2016, 11:49 »
hvis den er på 30 grader skal du kunne se at viseren er feldet
Offline kivi
« Svar #12 Dato: Jan 19, 2016, 13:18 »
Jeg må lige have præciseret, hvor man tager trykket/vandet af.
Er det i bunden af kedel eller ved overtryksventil.
Ole
Offline birk
« Svar #13 Dato: Jan 19, 2016, 15:20 »
Bag på kedlen for neden
« Senest Redigeret: Jan 19, 2016, 15:22 af birk »
Offline kivi
« Svar #14 Dato: Jan 19, 2016, 15:27 »
Super, tak. ^-^
Ole
