Forfatter Emne: Blackstar køre op og ned i kedel temp  (Læst 13354 gange)
Offline Rasmusm
« Dato: Jan 22, 2016, 16:05 »
Hej folkens
Vi har et fint blackstar 16kw med woody styring på. Det har kørt fantastisk siden det blev startet i september sidste år. Men her de sidste par dage feks i morges jeg kom ud inden jeg skulle på job, der sagde kedel temperaturen 77.5grader (indstillet til 70c) da jeg kom hjem lagde den på ~70c og var lige ude for lidt siden der var den kørt ned på 63c ?
Hvorfor regulere den så meget op og ned ifht sin tollerance punkt på 70grader. Er det noget med PI reguleringen at gøre? Fyret trænger godt nok til en rens, 14 dage siden sidst meen?
Har løbende afvejet pillerne, men kan da godt være jeg skal gøre det endnu engang for at være helt sikker.
Alle forslag er velkomne, ikke at problemet gør så meget, men jeg undre mig bare lidt at den ikke stabilt kan holde kedlen på 70c
Mvh Rasmus
Sv: Blackstar køre op og ned i kedel temp
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2016, 17:13 »
Hej folkens
Mvh Rasmus
Er styringen på StokerCloud ?
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2016, 18:32 »
Det er ikke fyret der bare regulerer op/ned, men drimod fyret der reagerer på øget/formindsket varmeforbrug i huset.
Ja, PI-reguleringen kan have noget med det at gøre, det det er den der bestemmer hvordan fyret skal reagere på forandringer (hidsiget og straks eller roligt og konservativt).
Svingene i varmeforbruget kan skyldes mange ting, men typiske "fejlkilder" er:
 - Dårligt trimmede radiatortermostater i større radiatorer
 - Gulvvarmekredse med forkert blandetemperatur
 - Luft i systemet
Hej folkens
Mvh Rasmus
Offline Rasmusm
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2016, 19:17 »
Fyret er ikke på stokerclouds desværre.
Hmm må lige gå det hele igennem. Virker bare lidt mystisk synes jeg, men takker for svarerne
Offline Rasmusm
« Svar #4 Dato: Jan 23, 2016, 16:40 »
Nå for lige at vende tilbage, så fik jeg renset fyret grundigt igennem i morges, og afvejede pillerne. Sidste afvejning var efter nytår hvilket resulterede i ca 1800g på de 6min, i dag 1500g så det var nok der problemet lå. Det lader til at køre normalt igen nu :-) Kan det passe det er frostvejret der tørre pillerne ind altså fugten i pillerne forsvinder?
« Svar #5 Dato: Jan 23, 2016, 17:02 »
Hmm, ja i frostvejr er den relative luftfugtighed jo lavere, men det gør ingen målbar forskel på dine træpiller  ;)
« Senest Redigeret: Jan 23, 2016, 20:09 af MHES »
Offline Rasmusm
« Svar #6 Dato: Jan 23, 2016, 17:34 »
Nå okay, det var mærkeligt :-) Så er det nok den nye palle jeg har taget hul på ;-)! Tak for hjælpen
