Forfatter Emne: Extern snegl kører ikke  (Læst 4457 gange)
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
« Dato: Jan 25, 2016, 10:00 »
Jeg har et par gange i løbet af de seneste 14 dage været udsat for at extern snegl er holdt op med at køre. Styringen stopper med ingen ild, og når jeg prøver at starte igen, viser styringen ' overkogs / extern snegl afbrudt' - det er indtil nu lykkedes mig at få den til at starte, så jeg har ikke haft mod til at kigge nærmere på problemet mens det var så koldt - nu er den igen gået i stå og jeg har kigget lidt.
Det er ikke overkogssikringen og jeg har ikke fundet nogen løse forbindelser. Der er slet ingen reaktion fra sneglen når jeg prøver at køre afvejning, så det er ikke sneglen der sidder fast. Jeg ved ikke om det er kondensatoren, har bestilt en ny.
Hvis nogen har et bedre forslag hører jeg det gerne - da den efter seneste stop har kørt en uge uden problemer går jeg ud fra at det ikke er motoren der er problemet.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Sv: Extern snegl kører ikke
« Svar #1 Dato: Jan 25, 2016, 10:16 »
nej det skal nok være kondensatoren
« Svar #2 Dato: Jan 25, 2016, 10:27 »
På din graf kan jeg se at du har lys, når der ikke burde være lys.
Sænk følsomheden på lysføleren, måske ned til lav indstilling.
Du kan også prøve at stille Min. dosering/kørsel fra 5 til 10 gr. i menu SNEGL.
Fungere sneglen når du prøver den i menu MANUEL ?
Har du smuld ?
Offline DenHalve
« Svar #3 Dato: Jan 25, 2016, 10:33 »
lyset skyldes at jeg prøvede at lave afvejning - så der var åbent ned til brænderen.
Jeg har ikke prøvet manuel, men den ville ikke køre afvejning
Der er smuld - og jeg har ikke fået hældt olie på de sidste par gange - men når sneglen kører giver den ca 1500g ved afvejning.
Jeg ved ikke hvorfor den nu kører - men indtil jeg får kondensatoren tør jeg ikke prøve at ændre ret meget
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Offline Mic
« Svar #4 Dato: Jan 25, 2016, 16:19 »
Er du sikker på den ikke sætter sig fast pga lange eller hårde piller
Offline DenHalve
« Svar #5 Dato: Jan 25, 2016, 20:32 »
Ja - for den når den starter igen er det som om der ikke har været nogen problemer - jeg ved bare ikke hvad jeg har gjort for at få den til at starte :)
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Offline Mic
« Svar #6 Dato: Jan 25, 2016, 21:01 »
Hmm underligt. Sikker på der ikke er en løs forbindelse ved stikket
Offline stanly
« Svar #7 Dato: Jan 27, 2016, 10:04 »
Har selv haft et lign problem- skiftede kondensator og ikke flere problemer;)
BS 1016 Woody 10kw og semirens
