Forfatter Emne: Varmekanon starter op, men stopper igen efter få sekunder  (Læst 26044 gange)
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: Varmekanon starter op, men stopper igen efter få sekunder
« Svar #15 Dato: Feb 05, 2016, 21:14 »
jeg tror, at du mangler brændstof prøv at skrue dyserøret af  og tage fotocellen ud så den kan se lys start så op og se om der bliver ved at komme brændstof den røde klmpe skal blive ved at lyse indtil du efter nogen tid trykker den væk også selv om du har haft strømmen afbrudt der sker nok det at det starter men der er en blokade på sugesiden så går fyret ud og så siver olien langsomt ind til pumpen og så kan det starte igen mvh erik
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
« Svar #16 Dato: Feb 05, 2016, 21:34 »
Det vil jeg prøve som det første i morgen tidlig, men jeg har jo skiftet hele sugesiden ud helt fra tank og til pumpe i form af en klar slange. Og hele slangen er fuld af olie uden luftbobler når den går i stå.
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Offline scottedor
« Svar #17 Dato: Feb 05, 2016, 23:10 »
prøv filteret i pumpen du skal have de 4skruer af på siden
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #18 Dato: Feb 06, 2016, 10:34 »
Er det de 4 unbraco skruer der skal af?
Mvh. Jan
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #19 Dato: Feb 06, 2016, 10:38 »
ja det er det.
Hilsen Anders
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #20 Dato: Feb 06, 2016, 10:47 »
Og der springer ikke fjedre og andet løsøre ud når jeg piller dem af?  ;)
Mvh. Jan
Offline scotten
  • På piller
« Svar #21 Dato: Feb 06, 2016, 11:13 »
Man ved sgu aldrig, vil da anbefale at du ifører dig en sikkerheds hjelm, ansigts skærm og et par tykke handsker  ;D
Hilsen Anders
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #22 Dato: Feb 06, 2016, 11:18 »
Haha
Jeg har nu haft dækslet afmonteret - filteret så fint ud. Ingen skidt derinde. Rensede filteret nu jeg havde det ude alligevel. Har samlet hele lortet, den gør det stadig.
Er tæt på at opgive kampen, og smide den ud til en vvs mand.
Mvh. Jan
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #23 Dato: Feb 06, 2016, 11:22 »
Nogen der ved hvilken funktion denne har?
Mvh. Jan
Offline scotten
  • På piller
« Svar #24 Dato: Feb 06, 2016, 11:28 »
Det kunne ligne en termostat, er der gennemgang imellem klemmerne, er der ikke et el diagram på kontrolboksen.
Prøv at lægge  en lus over den.
Har du kigget på filteret ved dyssen.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Feb 06, 2016, 11:29 af scotten »
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #25 Dato: Feb 06, 2016, 11:37 »
Det må være den de kalder L på billedet? Kan bare ikke se hvor den har forbindelse til kontrolboksen henne
Mvh. Jan
Offline scottedor
« Svar #26 Dato: Feb 06, 2016, 11:38 »
har du prøve om der kommer olie når du kører med dyserøret afmonteret og fotocellen ude i lyset du kan jo også have forstoppelse i sugeledning i tanken
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #27 Dato: Feb 06, 2016, 11:47 »
Der er ikke forbindelse mellem de 2 klemmer på termostaten som den står nu.
Nej jeg har ikke forsøgt at køre med dyserør afmonteret, men jeg har jo koblet hele sugesiden fra ved at køre en klar slange udenom det hele fra tank til pumpe. Og det hjalp ikke en dyt, så jeg formoder at kunne udelukke sugesiden? Det virker som om det er kontrolboksen der lukker ned for fyret, men om den gør det pga en fejl i selve boksen eller pga et forkert input, er det store spørgsmål.
Mvh. Jan
Offline scotten
  • På piller
« Svar #28 Dato: Feb 06, 2016, 11:48 »
Tror da mere på termostaten hedder F for klix on
Kan du se hvilker klemmer den sidder på
Hilsen Anders
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
« Svar #29 Dato: Feb 06, 2016, 11:50 »
De kalder den L oppe i teksten og F på diagrammet kan jeg se. Min fejl.
Mvh. Jan
