Forfatter Emne: hjælp RTB  (Læst 13766 gange)
Sv: hjælp RTB
« Svar #15 Dato: Feb 14, 2016, 06:41 »
Men svesken på disken.  Vejrkomperserings ventilen skal så sidde på fremløb , som Anders siger ? Jeg skal desværre selv betale klem fittingen så vil helst der kun klemmes 1 gang
Røggas temp.føler skal den ikke sidde i en forskruning /pakning eller noget ??
Nej, ikke nødvendigt.
Den er kun til oplysning om din røgtemperatur og evt om din kedel trænger til en rengøring, når den stiger i røg temperatur. Gør dog ikke noget den går lidt stramt i hullet.
Spidsen skal være ca midt i røgrøret.
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Sv: hjælp RTB
« Svar #16 Dato: Feb 14, 2016, 08:18 »
Du skal være opmærksom på at ventil portnene hedder a-b-c de skal monteres efter tegningen, bare uden flow boks.
Pilfingeren må under isoleringen, for at finde hullet til røgføleren, som Michael F skriver :-)
Hilsen Anders
Offline MG
Sv: hjælp RTB
« Svar #17 Dato: Feb 18, 2016, 18:05 »
Tak for det
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=mguldager
RTB 10KW, VVB, Vejrkompensering, o2 styring, Grundfoss up 15-14ba pm recirkulation, Danfoss living.
180 m2  års forbrug ca 4,5 t
Offline MG
Sv: hjælp RTB
« Svar #18 Dato: Feb 18, 2016, 18:54 »
Smider lige et billed af dette lille frække hul som så sidder lodret med skorstenen kan det være det
Sv: hjælp RTB
« Svar #19 Dato: Feb 18, 2016, 19:29 »
Jeps, det er hullet til røgføleren.
Offline MG
Sv: hjælp RTB
« Svar #20 Dato: Feb 18, 2016, 19:36 »
Jamen det er jo fantastisk med sådan en forum her og alt den expert hjælp . Takker mange gange
Offline MG
Sv: hjælp RTB
« Svar #21 Dato: Feb 18, 2016, 20:14 »
Nå så prøver jeg lige fra PC da den kun tar 1/3 af teksten med over tlf.
jeps der er styr på A-B og 2 pumper på.
ang udvidelse print, skal man bare monterer det hele der, eller bør man bruge det alm print op først, tænker om der er nogen snubletråde ;-)
Sv: hjælp RTB
« Svar #22 Dato: Feb 18, 2016, 21:15 »
Det er fuldstændig ligegyldigt om du bruger ind- og udgange på det ene eller det andet kort, rent teknisk set.
Jeg ville dog vælge at have de mest nødvendige udgange på grundprintet, sådan at fyret kan køre selv om kommunikationen til udvidelsesprintet eller selve udvidelsesprintet fejler  ;)
...det er bare ud fra et praktisk synspunkt  ;)
Altså starter med at sætte pumper og VVB-ventil på grundprintet, så evt. røgsuger, så kompressorrensventiler, så alarm .....
Når der ikke længere er plads på grundprintet må man fortsætte på udvidelsesprintet.
« Senest Redigeret: Feb 18, 2016, 21:20 af MHES »
