Forfatter Emne: Kalibrering af iltstyring  (Læst 21619 gange)
Offline Jinkz
« Dato: Feb 11, 2016, 19:05 »
Hej jeg har idag fået min iltstyring Mont. Men den vil ikke kalibrerer  :(
Jeg har lambdasonden Demont fra fyret men den siger kalibrering ude for området!
Der har være strøm på lambdasonden nogle timer inden jeg prøvede da jeg ikke lige havde tid før  ;D
Sv: Kalibrering af iltstyring
« Svar #1 Dato: Feb 11, 2016, 19:32 »
Har du valgt udvidet setup, og indstillet typen ( nederste punkt i O2 menuen ) ?
Offline Jinkz
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2016, 19:40 »
Standart står den til NKT og det regner jeg også med denne er samme kit bare ombyttet
EDIT har lige tjekket det er en NKT og den er sat til NKT den er også rigeligt varm vil jeg sige!!!!
« Senest Redigeret: Feb 11, 2016, 20:20 af Jinkz »
Offline Jinkz
« Svar #3 Dato: Feb 12, 2016, 09:16 »
tænker jeg må prøve at montere sonden og så se om det hjælper  :-\ har bare ikke lyst til at lave mont hul til den hvis det ikke virker ???
« Svar #4 Dato: Feb 12, 2016, 10:35 »
Prøv at kigge alle ledninger igennem, en gang til  :)
Måske er der en der er smuttet.
Offline Jinkz
« Svar #5 Dato: Feb 12, 2016, 10:54 »
vi er enige om at den skal tilsluttes i " V+ V- " og så har jeg taget strøm fra styringen oppe i venster hjørne på printet PE-N-L (dog kun N-L) ???
« Senest Redigeret: Feb 12, 2016, 11:49 af Jinkz »
« Svar #6 Dato: Feb 12, 2016, 15:01 »
Se side 4 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/O2-KONTROL-14.12.15-lo1.pdf
Offline Jinkz
« Svar #7 Dato: Feb 12, 2016, 15:17 »
jeg har ikke noget der heder "Ilt V" "Ilt V1" på min v7 styring der har jeg kun "O2 S+" "O2 S-"
Offline Jinkz
« Svar #8 Dato: Feb 12, 2016, 15:23 »
nu har jeg prøvet en del forskellige ting men tænker jeg prøver iaften at skifte ledningerne fra print til print og se om det hjælper  >:( >:( >:( og give den 230v direkte istedet for gennem V7 styringen
« Svar #9 Dato: Feb 13, 2016, 10:44 »
Øhh, du har udvidelsesprint eller iltstyring monteret styringen, Ik?
Du kan ikke montere iltsonde direkte i styringen!
Og hvis det er udvidelsesprint har du så fortalt styringen at dette er monteret?
Offline Jinkz
« Svar #10 Dato: Feb 13, 2016, 11:13 »
Det er en iltstyring jeg har, det var de ledninger men gang ud af igår at det ikke er ledninger osv det er softwaren der har/havde en fejl så downgradede så virkede det så nu skal beg bare se om jeg kan få den opgraderet igen og at det stadigt virker  :-[
« Svar #11 Dato: Feb 13, 2016, 12:21 »
Når du har opdatert til en nyere software skal du måske lige ind omkring udvidet setup og kontrollere om den er sat til ilt-sensor på grundprint eller udvidelsesprint.
Offline Jinkz
« Svar #12 Dato: Feb 13, 2016, 12:29 »
Det virker på 7.0522 og på 7.0612 men ikke på 7.627 som man kan hente
Min kammerat har lige købt v7 og han køre 7.0623 der virker hans iltstyring ???
« Svar #13 Dato: Feb 13, 2016, 12:40 »
Ok, med v7.0627 skal du lige ind i menu 18. Udvidet setup og sætte den til ja.
Herefter skal du lige i menu 5. O2 styring og helt ned i bunden for at sikre at "Iltsensor på udvidelsesmodul" står til nej.
Så skal du kalibrere iltsensoren.
« Senest Redigeret: Feb 13, 2016, 12:52 af MHES »
Offline Jinkz
« Svar #14 Dato: Feb 13, 2016, 12:42 »
Den står til nej, men den siger uden for område når jeg prøver at kalibrere på 7.0627
Ikke på de andre!!
