Forfatter Emne: breakdown af woddy  (Læst 3395 gange)
Offline allesø
breakdown af woddy
« Dato: Feb 14, 2016, 22:41 »
efter korrekt ned sluk pga rens, vil dyret ikke starte igen. display skriver "CHECKSYS, RAM 255, port 1 : 3 og port 2: 0 "
derefter forsøger den opstart iflg display, men der sker ingenting. (den kørte fint før jeg slukkede)
Har aldrig set denne fejl før, virker som om styringen ikke kan finde alle ram ?????
er usikker på kondensator tilstand til blæser, den er lettere smeltet på siden der vender mod kammer, men blæseren har virket kortvarigt.
kræver det en ny styring?
Kan nogen hjælpe?
Allesø
Sv: breakdown af woddy
« Svar #1 Dato: Feb 15, 2016, 05:26 »
Der mangler en del oplysninger om hvilken model styring der er tale om, men det lyder til en lidt ældre model  ;)
Ved den slags fejl er det typisk:
 - Microprocessor chippen sidder ikke fast i soklen -> tryk chippen godt ned i soklen
 - Den interne strømforsyning er defekt -> typisk udskiftning af de små kondensatorer der sidder i styringen
Det kan også være at en nulstilling af batteri back-up hjælper, det betyder af med 230 VAC, af med låget på styringen, af med den lille "jumper" der sidder ved batteriet, vent 30 sekunder, på med "jumper" igen, p med låget, tænd for 230 VAC igen.
Kan nogen hjælpe?
Allesø
« Svar #2 Dato: Feb 15, 2016, 07:45 »
Det er før set at styringen taber pusten efter genstart hvis der er noget galt i strømforsyningsdelen, prøv at checke om der er nogle kondensatorer på printet der er bulet ud.
