Forfatter Emne: overkogning  (Læst 9268 gange)
Offline Tony Dahl
overkogning
« Dato: Feb 19, 2016, 22:04 »
Hjælp jeg har en Blackstar 16KW pillefyr den har fyret her siden 1 Sep 2015 lige nøjagtig i aften 19/2 2016 slår den overkognings sikringen og selvom jeg reset på thermostaten så kommer den bare tilbage HVAD GØR JEG
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: overkogning
« Svar #1 Dato: Feb 20, 2016, 03:57 »
Det kan være eltænderen som slår overkigssikringen.
Hvis du har en reserve liggende, så prøv at skifte den :)
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Sv: overkogning
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2016, 07:17 »
Overkogssikringen burde kun kunne gå ved høj temperatur, det kan eltænderen næppe have indflydelse på. Hvis kedlen er kold, og vi forudsætter at den er monteret korrekt og har virket, så er den nok defekt.
Eneste der er at gøre er at skifte den.
Hvis ellers fyret kører super godt og aldrig har lavet ulykker kan man luse overkogssikringen, men det er en absolut nødløsning, og bør være ultra kortvarig, det er jo en sikkerhed man tager ud af drift. Det bør nok heller ikke fortages inden en elektriker eller anden fagmand har kigget tingene igennem.
« Senest Redigeret: Feb 20, 2016, 07:18 af xkfc »
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: overkogning
« Svar #3 Dato: Feb 20, 2016, 08:05 »
Kontroller at temperatur føleren sidder i kedelen, den kan være faldet ud af dykrøret
Sv: overkogning
« Svar #4 Dato: Feb 20, 2016, 09:01 »
Overkogssikringen er jo faktisk justerbar, så hvis ellers den ikke er i stykker. Kan du afmontere den og holde den i kogende vand og herved få justere den. Du skruer til den ikke går og så skruer du ned til den lige præcis går.
Sv: overkogning
« Svar #5 Dato: Feb 20, 2016, 14:42 »
Så tror jeg ikke den er lovlig længere, for at være godkendt som overkogssikring mener jeg den skal være plumberet
Offline dannidines
Sv: overkogning
« Svar #6 Dato: Feb 20, 2016, 14:54 »
Haha... jeg må ha været fuld da jeg skrev... jeg tænkte på den slog sikringen  :D ... så annuller signal og jeg beklager støj på linjen ;)
RTB 10kw
500L NBE beholder
Sv: overkogning
« Svar #7 Dato: Feb 20, 2016, 16:00 »
Det tror jeg ikke du har ret i. Da jeg købte mit fyr i 2012 var det en del af installations proceduren fra NBE at man skulle kontrollere overkogssikrings temperaturen og hvis ikke den stod korrekt skulle man justere den.
Offline Hugo
Sv: overkogning
« Svar #8 Dato: Feb 20, 2016, 16:23 »
Ja den skal afprøves i kogende vand og evt. justeres
Sv: overkogning
« Svar #9 Dato: Feb 21, 2016, 03:25 »
Fair nok, jeg har bare aldrig mødt en der ikke var plumberet, plumberingen er også med til at fiksere skruen så den ikke drejer utilsigtet. Er der nogen der skulle have en manual der beskriver justeringen af sikkerhedsfunktionen?
Sv: overkogning
« Svar #10 Dato: Feb 21, 2016, 08:53 »
Jeg ved ikke om det er dette citat fra manualen til version 7, der henvises til.
"OVERKOGSSIKRINGEN  SKAL ALTID FUNKTIONSTESTES !
Kan afprøves i en elkogekande. Termostaten skal slå ud i kogende vand og justeres om nødvendigt. Skrues justerskruen ind -sænkes temperaturen og termostaten slår fra. Genindkobles ved et hårdt tryk på den røde knap "
Sv: overkogning
« Svar #11 Dato: Feb 21, 2016, 09:45 »
Ja, det står der godt nok i manualen  :) Det er måske fordi pågældende termostat er noget kineseri der ikke er testet fra fabrikken og forsejlet..  ::)
Hvis den bare ændrer sig af sig selv ville jeg under alle omstændigheder udskifte den, det kan da ikke være meningen at, man ikke er meget sikker på at overkogssikringen virker.
Der er stadig ingen tvivl om at dem jeg har været ved har været låst fast af en klat epoxy, men der kommer jo hele tiden nyt.
« Senest Redigeret: Feb 21, 2016, 09:50 af xkfc »
Offline Kenneth
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: overkogning
« Svar #12 Dato: Feb 22, 2016, 12:34 »
Har du observeret drift, og rent faktisk konstateret at der IKKE er en situation der gør at fyret koger? Jeg havde selv et defekt thermometer (som viste forkert) som var skyld i overkogningen.
Sv: overkogning
« Svar #13 Dato: Feb 22, 2016, 17:09 »
jeg tror da han længe har fået løst problemet han har ikke været inde siden han s første spørgsmål , det kunne være rart med lidt respons når problemet er løst mvh erik
Sv: overkogning
« Svar #14 Dato: Mar 06, 2016, 16:05 »
Inden man begynder at justere på overkogssikringen så læs lige denne tråd. http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=7031.0
