Forfatter Emne: utæt shuntventil  (Læst 4680 gange)
Offline benny
utæt shuntventil
« Dato: Feb 20, 2016, 06:02 »
Havde lige glemt at fylde piller på og fyret gik jo så i f1, men der var helt vådt på gulvet under shunten ..
vandet dryppede meget hurtigt af, mistet Ca 0.8 bar , fyldte vand på igen og fik fyret startet op igen, når c-pumpen kører drypper det næsten ikke men lidt, ventilen er den fra hedestoker som følger med i deres pakke..  kan ikke linke fra min tablet..
kan den Være blevet utæt bare pga fyret gik ud og vandet blev koldt og så blive tæt igen når vandet og c-pumpen kører igen.. ?
den er knap et år så det er lidt tidligt den bliver utæt synes jeg..  :-\
Benny
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
Sv: utæt shuntventil
« Svar #1 Dato: Feb 20, 2016, 07:13 »
Ja når metal køler ned, så skrumper det jo en my, og blir så tæt igen så det opvarmes og udvider sig. Men jeg er da sikker på at allan bytter den ventil UB..
Offline benny
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2016, 11:57 »
jo men det er jo alt der krymper/udvider sig, i efteråret hvor jeg kørte på termostat i stuen var den ikke utæt selvom fyret var koldt en del timer om dagen...
 men prøver at ringe til ham og se hva de siger til det...  :)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #3 Dato: Feb 20, 2016, 15:05 »
Hvor er den utæt ?
hvis det er forskruningen på rør-tilslutningen kan den spændes efter, ved ikke med pak dåsen under termostaten, den kan vel også få et nyk,
Hvis det er ved gevindet på røret skal det pakkes om.
Hilsen Anders
Offline benny
« Svar #4 Dato: Feb 20, 2016, 18:03 »
Det var ved ventilen det løb ud, men den er tæt nu så ser tiden an.. :)
Skruede lige ventilen ud eller omløberen kun, ventilen sad fast sammen med fjederen..
Offline scotten
  • På piller
« Svar #5 Dato: Feb 21, 2016, 07:41 »
Der hjælper det ikke meget at efterspænde, ved ikke om man kan få løs pakdåse ti den type ventil, har aldrig rodet med den.
Danfoss ventilerne kan der skiftet pakdåse, rimeligt nemt, men det er jo ikke en Danfoss :-(
Hilsen Anders
Offline benny
« Svar #6 Dato: Feb 21, 2016, 12:02 »
Nej man kan ikke spænde den efter..  ;)
Tvivler osse man kan skifte ventilen kun..
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
« Svar #7 Dato: Feb 21, 2016, 16:30 »
Meget interessant. Jeg har samme ventil ( men fra en anden forhandler) . Jeg har præcise sammen problem hvor at der løber vand ud af keglen når der bliver koldt. Opdaget det for 2½ uge siden. Når den er varm og pumpen køre, så er den tæt.
