Forfatter Emne: el-optænding efter kompressorrens?  (Læst 5463 gange)
Offline Andreas3220
« Dato: Feb 20, 2016, 12:27 »
Kære Stokerforum
Jeg har netop fået installeret iltstyring og kompressorrens. I tillæg har jeg også installeret en ny og 'robust' snegl til transport af piller op til faldslangen. Da jeg har haft problemer med at snegle-motoren gang på gang er gået i stykker.
Fyret kører altså nu igen på helt optimeret facon :-) Dog har jeg svært ved rigtig at få varme i huset. Det skyldes at der er laves ekstemt mange el-optændinger. Det sker i umiddelbar forlængelse af kompressorrens. Er det virkelig meningen at fyret skal starte på ny efter kompressorrens og er der en måde at undgå det på?
Sv: el-optænding efter kompressorrens?
« Svar #1 Dato: Feb 20, 2016, 12:57 »
Kære Stokerforum
Ja, det er meningen at kompressor rens skyder alt af herden.
Indsæt gerne dit link til styringen i din signatur  :)
Offline Andreas3220
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2016, 13:13 »
Styringen er røget af clouden efter installationerne. Jeg forsøger at få den på igen :-) vender tilbage
« Svar #3 Dato: Feb 20, 2016, 13:55 »
Jamen du har vel ikke mere end én gang kompressorrens om dagen ?
Kære Stokerforum
Offline Andreas3220
« Svar #4 Dato: Feb 20, 2016, 14:28 »
jo, den renser nærmest en gang i timen... Det skal ændres kan jeg høre?
Offline kivi
« Svar #5 Dato: Feb 20, 2016, 14:34 »
Ja, du kan indstille antal kg der skal forbruges inden rens.
Det lyder som om det er indstillet til et meget lille antal kg.
Ole
« Svar #6 Dato: Feb 20, 2016, 16:10 »
Én gang i timen - ja det er godt nok tit  ;)
Ind i menuen hvor du har indstillet kompressorrens og sæt antal kg til 30-50 kg.
Hvis du har et ur-stop i døgnet, f.eks. om natten, kan du sætte antal kg til langt mere end dagsforbruget (f.eks. 200 kg), for hver gang fyret stopper udfører det kompressorrens og nulstiller kg-tælleren.
« Svar #7 Dato: Feb 20, 2016, 17:39 »
Er der ikke noget om at på nogle ældre versioner blev den ikke nulstillet?
Mere at det skal man være opmærksom på, hvis ikke styringen er uptodate.
Offline Andreas3220
« Svar #8 Dato: Feb 20, 2016, 18:45 »
Jeg har nu indstillet til kompressor-rens efter 30kg. Og det har allerede hjulpet på fremløbstemperaturen, da fyret ikke optænder hele tiden. Tak for hjælpen :-)
