Forfatter Emne: Lægge trægulv uden gulvvarme?  (Læst 11692 gange)
Offline CKJ
« Dato: Feb 20, 2016, 15:04 »
Skal i løbet af året have skiftet gulvbelægning i stue og overvejer træ fremfor tæppe...
Men det er i et ældre hus hvor der kun er tænkt på gulvvarme i badeværelserne.
Der er kælder under - i ca. halvdelen af stue er det en uopvarmet garage så der er ca. 10 grader.
Etageadskillelse er vel 22 cm beton og loft i kælder er ikke beklædt/isoleret (blot malet beton)
Etablering af gulvvarme er ikke umuligt, meeeeen en dyr løsning ::) (90m2)
- kan man evt. Slippe med at lægge isoleringsplader under trægulvet og stadig opnå et OK resultat?
Nogen gode erfaringer... Eller kun kolde fødder? ;D
240 m2 +140 m2 kælder
Sv: Lægge trægulv uden gulvvarme?
« Svar #1 Dato: Feb 20, 2016, 16:22 »
Jeg har lavet gulvvarme i stueetagen i trægulve, godt nok ikke med beton i etegeadskillelsen men blot bjælkegulv med gips i kælderen.
Din konstruktion kommer lidt an på hvor meget afstand der er fra beton til færdig gulvhøjde, for det er jo med til at bestemme tykkelsen af isoleringen.
Det sidste gulvvarme jeg lavede her i huset lavede jeg med 22 mm spånplade med spor til gulvvarmeslangen og alu varmefordelingsplader.
Oven på spånpladen kan man lægge trægulv direkte når det blot er mindst 14 mm, alternativt lægger man 10 mm spånplade og så linolium, pvc eller hvag man nu vil.
Det betyder at "gulvtykkelsen" bliver minimum 36 mm og resten ned til betonen kan så blive isolering.
Der er sikkert en standard for hvor meget isolering der skal i gulvet, men tabet fra gulvvarme er ikke særlig stort dan temperaturen i gulvvarmesllangen er lav.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2016, 17:55 »
Jeg mener at havde læst at "grå flamingo" skulle havde en bedre isoleringsevne end f.eks. alm. flamingo, rockwool eller glasuld.    :)
« Svar #3 Dato: Feb 20, 2016, 21:27 »
Hvor meget plads har du at gøre godt med, altså fra beton og op?
Der er den mulighed at lægge elektrisk gulvvarme, fylder kun nogle få mm, det er dog dyrt i strøm.
Er der lofthøjde nok i kælder, så ville jeg isolere op under.
At putte f.eks 10mm flamingo under dit nye gulv, vil ikke give alverden, men selvfølgelig bedre end ingenting. Har du slet ikke mulighed for at isolere bedre, ville jeg stærkt overveje at beholde tæpperne. Risikoen for at få rigtig kolde gulve, er simpelthen for stor.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #4 Dato: Feb 20, 2016, 21:37 »
Ved ikke hvor stor loft højde du har i kælderen , hvis der er god højde er løsningen måske og isolere gulvet nede fra , fræse riller i gulvet oppe i stuen og lægge slanger ned , også et trægulv oven på  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #5 Dato: Feb 20, 2016, 21:48 »
Tjek lige dette her  :) http://bedrebyg.dk/gulvisolering/
