Forfatter Emne: Scotte styring død med sort skærm  (Læst 17168 gange)
Offline Stationsvej13
« Dato: Feb 22, 2016, 16:59 »
Jeg har nu haft min scotte styring V10 i snart 3 år. Hvor den har virket perfekt, men den døde i går eftermiddags. Fyret er gået ud og der er sort skærm. Jeg har selvfølgelig checket overkogningssikringen på fyret, sikringen på printet i styringen osv men den har bare sort skærm. Jeg har også forsøgt factory reset på printet men uden held. Nogle ideer til hvad der kan være galt
Hilsen Henrik
Sv: Scotte styring død med sort skærm
« Svar #1 Dato: Feb 22, 2016, 17:28 »
Hilsen Henrik
Tryk en gang til på overkogsikringen og TRYK TIL
Sikringer i 230 volt installationen er vel ok  :)
« Svar #2 Dato: Feb 22, 2016, 18:58 »
Jeg har målt at der er 230 V på forsyningen i styringen og checket at sikringen i styringen ikke er sprunget.. Alt er som det skal være. Så det er ikke pga overkogningssikringen
Offline Juffe
« Svar #3 Dato: Feb 22, 2016, 19:31 »
Ja, der er da 230v på forsyningen, og intakt sikring selvom overkogssikring er gået. Der skal altså trykkes HÅRDT for at resette den!!
Offline birk
« Svar #4 Dato: Feb 22, 2016, 19:46 »
Prøv at give den en lus uden om overkogs sikring hvis den stadig går i sort så er der højestsandsynligt gået en udgang
« Senest Redigeret: Feb 22, 2016, 19:49 af birk »
« Svar #5 Dato: Feb 22, 2016, 20:11 »
Overkogningssikringen er ikke blevet udløst og der er strøm på styringen
« Svar #6 Dato: Feb 22, 2016, 20:28 »
Bare lige for god ordens skyld...
...overkogs sikringen på de fleste v10 og en v7 fjerner ikke 230 VAC til styringen, men har deres egen indgang til styringen.
I de "gamle" styringer gik 230 VAC gennem overkogssikringen til styringen, men sådan er fet altså ikke mere.
« Svar #7 Dato: Feb 22, 2016, 20:33 »
Jeg har selv installeret styringen og overkogningssikringen afbryder spændingen til styringen.
Hilsen Henrik
Offline birk
« Svar #8 Dato: Feb 22, 2016, 20:35 »
Køer du med vvb drift to eller tre vejs ventil ps kan du overhovedet få gange i styringen ../lys i den hvis ikke så er den død
« Senest Redigeret: Feb 22, 2016, 20:39 af birk »
« Svar #9 Dato: Feb 22, 2016, 20:51 »
Den er total død - intet kører og der kun sort skærm desværre - så ingen varme (godt vi har brændeovn)
« Svar #10 Dato: Feb 22, 2016, 21:01 »
Hej Henrik,
Helt OK, men har styringen ikke sin egen indgang til overkogssikringen ?
To klemmer til højre for 230 VAC tilslutningen.
Man kan godt tilslutte 230 VAC gennem overkogssikringen og så luse de to klemmer, men det er ikke det der er meningen  ;)
Hilsen Henrik
« Svar #11 Dato: Feb 23, 2016, 09:05 »
Husk at styringen har virket perfekt i næsten 3 år - hvorefter den døde i søndags uden nogen grund - den kørte perfekt lige indtil sort skærm og alt stod stille (og overkogningssikringen var ikke blevet aktiveret - det har jeg faktisk kun oplevet 1 gang i de snart 10 år jeg har haft scotte pillefyr).
Henrik
« Svar #12 Dato: Feb 23, 2016, 10:03 »
Jamen Henrik sådan fungerer det jo som oftest med mekanik/elektronik. Der kommer jo ikke en advarsel om at din styring går i sort i morgen.  ;)
Offline bent n.n.
« Svar #13 Dato: Feb 23, 2016, 17:25 »
Hej Henrik
har haft samme problem efter 3 år det var strømforsyningen der var brandt af
jeg måtte købe en ny styring
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
« Svar #14 Dato: Feb 24, 2016, 09:13 »
Jeg har en version 4 styring du kan låne - så skal jeg se om jeg kan reparerer din version 10 styring  :D
Hvis der er andre der har styringer der er døde er de da velkommen til at kontakte mig for et reparations forsøg.
Karsten Mentz
51918788
