Forfatter Emne: Skakttemperatur  (Læst 7194 gange)
Offline Søren Jepsen
Skakttemperatur
« Dato: Feb 26, 2016, 05:28 »
Godmorgen
Endnu lige et spørgsmål eller flere.
Scotte 10kw (opstart 10-01-2010) 167 m2 hus 160 ltr VVB. V7 (02/2016) styring.
StokerCloud: http://stokercloud.dk/dev/stsovang.html
Offline Mic
Sv: Skakttemperatur
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2016, 11:06 »
Hvad vil du gerne vide. Er det graderne på din skakt temp. Så tror jeg du skal rense dit fyr og skorsten
« Senest Redigeret: Feb 26, 2016, 11:07 af Mic »
Sv: Skakttemperatur
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2016, 11:22 »
Godmorgen
Hmm. Spørgsmål kom så ikke med..
1: hvorfor køre mit fyr med så højt Skakttemperatur ??? Det er de startet på her i feb mdr.
2: er der noget at gøre for at få den længere ned?? Skorstensfejeren var forbi i går og fyret rengjort.
3: har kigget lidt på jeres Skakttemperatur, og I ligger generelt lavere i gennemsnit
Offline sten
    • Sten Andersen
Sv: Skakttemperatur
« Svar #3 Dato: Feb 26, 2016, 11:58 »
Når jeg har for høj skakttemp., lukker jeg ned, og renser min herd for slagger og aske. Desuden laver jeg en gennemgribende rengøring af fyret, (tømmer askeskuffen o.lign.) Står dit fyr i et meget varmet rum.
« Senest Redigeret: Feb 26, 2016, 12:38 af sten »
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: Skakttemperatur
« Svar #4 Dato: Feb 26, 2016, 12:07 »
er gummipakningen der lukker omkring ledningen til eltænderen tæt - jeg havde på et tidspunkt et problem med at den smeltede fordi tænderen var kommet for tæt på - det gav høj skakttemperatur og smeltede ledninger
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Sv: Skakttemperatur
« Svar #5 Dato: Feb 26, 2016, 12:30 »
Sten: ja det er meget varmt i rummet ca 30 grader. Der blev lavet total rensning i går. Og har lige været ude at kigge, og herden ser normalt ud og fin flamme.
DenHalve: gummi har det fint. Ser billede
Som I kan se så er frisk luft trukket helt hen til brænder. Tror måske at jeg skal prøve at lade den køre uden skjold
Offline Hedestoker
Sv: Skakttemperatur
« Svar #6 Dato: Feb 26, 2016, 13:17 »
Det er fordi du har det så varmt i rummet, så vil den stige voldsomt
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Sv: Skakttemperatur
« Svar #7 Dato: Feb 26, 2016, 14:18 »
Allan: tog skjoldet af og graderne faldt drastisk. Hvor den steg til omkring 42 grader.
Det er hermed besluttet, at projektet flytning af fyr/silo skal fremskyndes.
Sv: Skakttemperatur
« Svar #8 Dato: Feb 26, 2016, 15:49 »
Jeg ville montere skjoldet igen, ellers risikerer du at den ikke ser en evt. tilbagebrand, det er bedre at fange problemer elektrisk end mekanisk ;)
Når der er så varmt i fyrrummet så er det ganske naturligt at skakt temperaturen er høj, men det betyder jo intet når man bare ved det.
Men hvorfor er der så varmt i fyrrummet?
« Senest Redigeret: Feb 26, 2016, 15:49 af xkfc »
Sv: Skakttemperatur
« Svar #9 Dato: Feb 26, 2016, 16:12 »
xkfc: Mit hus er bare rigtig godt isoleret. 350 mm i gulvet, 300 mm i ydervægge, 400 mm på loftet.
Der er 2xfriskluftventiler i fyrrummet. Der er også derfor, at jeg påtænker, at flytte fyret/silo ud i et rum der ikke er så godt isoleret.
Sv: Skakttemperatur
« Svar #10 Dato: Feb 26, 2016, 16:25 »
Hvis du har brug for varme i det andet rum er det fint nok, for der er ingen gevinst ved at køle fyret ned, det gælder jo om at have energien der hvor den gør gavn.
Offline 1peterhansen
Sv: Skakttemperatur
« Svar #11 Dato: Feb 26, 2016, 20:37 »
Mit fyr står også ganske varmt, og jeg kan også aflæse en høj skakttemperatur. Sådan har det været hele tiden, og det har ingen problemer givet.
http://stokercloud.dk/dev/peterhansen.html
Opvarmer 195 M2 + 30 M2 kælder
Sv: Skakttemperatur
« Svar #12 Dato: Feb 27, 2016, 09:58 »
xkfc: Nej flytning af fyret er heller ikke med min gode vilje. Men lige nu, så står vores nye fryseskab inde i stuen. Den gamle gik kaput, tænkte først at det var alderen. Men den nye gik i alarm tilstand på grund af varmen i rummet. Da det var koldest, var der ca 41-43 grader i fyrrummet.
Og hvem gider have fryseskab i stuen på de lange bane  ;D
Sv: Skakttemperatur
« Svar #13 Dato: Feb 27, 2016, 10:01 »
Tror bare ikke, at elektronikken i længden har godt af, at den bliver så varm
