Forfatter Emne: VVB vs. vejrkompensering  (Læst 5650 gange)
Offline Familienmh
« Dato: Feb 27, 2016, 15:01 »
Jeg er i gang med operation "udskifte solvarme-anlæg til 160l VVB", og har startet fyret op igen. Da jeg står og kigger på displayet mens VVB-drift er i gang, kan jeg se at ventilen til vejrkompenseringen er lukket. Er det normalt? Jeg har ikke lagt mærke til det før, da jeg ikke normalt står og lurer på skærmen.
« Senest Redigeret: Feb 27, 2016, 15:02 af Familienmh »
Styringsnr 44323
Styring V7
Opvarmer 133m3 hus og 28 m3 værksted
Scotte mini 10 KW, Black Star BS1016 med semirens og kompressor-rens.
Beta v10.098 med VVB-styring og vejrkompensering.
Online fra fyr
https://stokercloud.dk/v3/#/familienmh.v7/main-page
Sv: VVB vs. vejrkompensering
« Svar #1 Dato: Feb 27, 2016, 15:11 »
Er din vvb sat på før eller efter vejrkompenserings ventilen ?
Jeg kan se at du har pumpe på L5 til vejrkompenseringen, men du har ingen pumpe tilsluttet styringentil fyret og shunten ?
« Senest Redigeret: Feb 27, 2016, 15:13 af michael f »
Offline Familienmh
« Svar #2 Dato: Feb 27, 2016, 15:13 »
Før vejrkompenseringen.
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
« Svar #3 Dato: Feb 27, 2016, 15:14 »
Så skal den lukke når du laver varmt vand.
Hvorfor er kun 1 pumpe tilsluttet ?
Offline Familienmh
« Svar #4 Dato: Feb 27, 2016, 15:18 »
Okay, det var lidt irriterende. Det havde været mere logisk at en den kørte uafhængigt. Hvis man så ville have at den kørte ren VVB når den skulle opvarmes, kunne man bruge en 3-vejs ventil.
Der er også 2 pumper pumper på, de kører på samme udgang. Jeg har ikke flere disponible, og jeg har ikke smidt penge efter et udvidelsesmodul endnu.
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
« Svar #5 Dato: Feb 27, 2016, 15:54 »
Såvidt jeg kan se, har du ikke brugt udgang L9
Offline Familienmh
« Svar #6 Dato: Feb 27, 2016, 16:50 »
Der har været knas med den, derfor er den ikke i brug.
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
« Svar #7 Dato: Feb 27, 2016, 19:02 »
På nyere v7-styringer kan man vælge hvordan vejrkompenseringsventilen skal opføre sig under VVB-drift, "Luk helt", "Åben helt" eller "Fortsæt med at regulere", så det kommer nok også på v10'ere  ;)
Offline Familienmh
« Svar #8 Dato: Feb 28, 2016, 15:54 »
Det lyder interessant:-)
Styringsnr 44323
Styring V7
Online fra fyr
