Forfatter Emne: Magnetventil til kompressor rens  (Læst 8479 gange)
Offline egmadsen
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Feb 28, 2016, 08:53 »
Er her nogen som ved om man kan få en anden type magnet ventil til kompressor rens. Den NBE sælgerer noget billigt bras. Den er utæt og jeg kan ikke få den tæt så hvis I har et god bud på en som virker vil det være rart :-)
« Senest Redigeret: Feb 28, 2016, 08:54 af egmadsen »
Offline Søren Jepsen
Sv: Magnetventil til kompressor rens
« Svar #1 Dato: Feb 28, 2016, 09:32 »
Hmm. Min er bestemt ikke utæt.. Måske du bare er uheldig, og har fået en "søndagsmodel".
Ved du hvor den er utæt? Indgang. Udgang eller ??
Wurth har nemlig forskellige tætningsmidler
« Senest Redigeret: Feb 28, 2016, 09:34 af Søren Jepsen »
Scotte 10kw (opstart 10-01-2010) 167 m2 hus 160 ltr VVB. V7 (02/2016) styring.
StokerCloud: http://stokercloud.dk/dev/stsovang.html
Offline egmadsen
« Svar #2 Dato: Feb 28, 2016, 09:51 »
Det er indgangen som giver problemer. Ja jeg har måske været uheldig men kompressoren jeg købte sammen med var også utæt, det var cylinderen der lækkede så den blev skiftet ud men en Harald Nyborg billig model :-)
« Svar #3 Dato: Feb 28, 2016, 09:57 »
Jeps, det firma jeg er ansat i fremstiller og sælger magnetventiler der er af en anden kvalitet  ;)
...men det betyder så også en anden pris  ;)
De magnetventiler som NBE bruger er generelt helt ok til det de skal bruges til.
De har sandsynligvis ikke den samme lave fejlrate som dem vi sælger, men du kan helt sikkert købe en del af NBE' model for den pris vores koster  ;)
Henvend dig der hvor du har købt fyret/kompressorrens sættet og reklamer over ventilen.
« Svar #4 Dato: Feb 28, 2016, 10:18 »
Ja det er surt med dobbelt uheld. Gevindsamling på indgangssiden, der har jeg brugt(se billed)
Vil give MHES ret i at du skulle reklamere der hvor det er købt.
« Svar #5 Dato: Feb 28, 2016, 11:59 »
Tja, hvis utætheden er i gevindtilslutningen er det svært at skyde skylden på produktet, så er det nok mere montøren der skal have et rap over fingrene  ;)
Tætning af gevind med "gevindtætning" er for tøser  ;)
...i hver tilfælde når man nu har lært at skære gevind med en gammel håndbetjent gevind-klub og pakke gevindet med pakgarn og paksalve  ;)
Offline egmadsen
« Svar #6 Dato: Feb 28, 2016, 13:40 »
Det er ikke  selve gevind tilslutningen men på tilslutnings siden. Selve tilslutningen er tæt. Jeg vil nok prøve at købe en som virker. Hvilke magnet ventiler kan du anbefale MHES?. Det er bedre at betale lidt mere og så få noget som man er sikker på virker :-). Jeg har for øvrigt reklameret men det gav ingen resultat. Han mente ikke at det betød noget. Kompressoren ville bare køre lidt mere. Og nu har han lukket biksen
« Senest Redigeret: Feb 28, 2016, 13:42 af egmadsen »
« Svar #7 Dato: Feb 28, 2016, 16:43 »
Så er vi tøser herude på nordsøen  ;D Hver ting til sin tid, vi bruger flydende gevindtætning på bla. I/P convertere, både Siemens og Valcontrol foreskriver det i manualen, og flere convertere har kostet 10000kr i service fordi der sad et lille stykke paktape fast.. ja paktape bruges også  ;D dobbelt tøser  ;D ;D men vi bruger så sandelig også fehård og gum, eneste der kan holde på rustfri rør når der er saltvand på 10bar inden i røret.
@egmadsen
Jeg tror måske din ventil er flækket. Jeg kæmpede med min forhandler da jeg fik min magnet ventil, der var nemlig NPT gevind i ventilen men BSP i medsendte fittings, netop på forsyningssiden..
« Senest Redigeret: Feb 28, 2016, 18:34 af xkfc »
Offline egmadsen
« Svar #8 Dato: Feb 28, 2016, 17:16 »
Jeg må hellere skille skidtet af i morgen og se om den er flækket. Tak for tippet :-)
« Svar #9 Dato: Feb 28, 2016, 18:48 »
Det er nok ikke nemt at se med det blotte øje, men når konisk og lige gevind forsøges samlet så det bliver tæt kommer der utrolig meget kraft på et meget lille punkt, og så er der stor risiko for at ventilen revner.
Selv om det er en billig ventil så virker den normalt meget fint, og selv hunde dyre ventiler kan gå kaput. Hvis det var mig, ville jeg indkøbe en ny billig, og så checke at de to gevind er samme type, hvis der både er NPT i ventilen og begge fittings, skal der næsten ikke spændes for at det bliver tæt uanset om du bruger fehår eller tape, flydende pakning skal selvfølgelig tørre i forhold til vejlledningen på flasken
Offline egmadsen
« Svar #10 Dato: Feb 28, 2016, 18:57 »
Je det er måske det bedste at gøre. Købe en ny så er problemet løst. Og du har ret i at dyre også kan blive defekte :-). Men mon ikke de nye har de samme type gevind både på indgang og udgang, de må man da håbe. Men jeg kontrollerer alligevel at det er :-). Jeg vil hente en ny i morgen
« Senest Redigeret: Feb 28, 2016, 18:58 af egmadsen »
« Svar #11 Dato: Feb 28, 2016, 20:48 »
Man må da håbe at tingene passer sammen, de har i hvert fald fået det af vide, men selv om jeg fik Hedestoker til at sende de rigtige fittings til mig, kunne jeg da læse at andre blev ved med at få de forkerte, sådan noget syntes jeg er vildt ærgerligt..
God ide at checke når du får nyt.. husk.. lige gevind tætnes med en pakning, konisk gevind pakkes med egnet matreale
Offline egmadsen
« Svar #12 Dato: Feb 28, 2016, 21:26 »
Du kan tro jeg vil checke om det passer sammen :-). Jeg henter det selv så jeg er sikker på at få det rigtige denne gang. Jeg melder tilbage om det løste problemet. Tak for hjælpen
Offline egmadsen
« Svar #13 Dato: Feb 29, 2016, 09:56 »
Det var ventilen som var flækket og jeg fik en med de rigtige fittings.
