Forfatter Emne: Gå ud ved lav drift  (Læst 2858 gange)
Offline Rupdk
  • http://stokercloud.dk/dev/Mikkelsen.html
Gå ud ved lav drift
« Dato: Feb 28, 2016, 23:14 »
Er der en der vil se på om der er noget at gøre
Sv: Gå ud ved lav drift
« Svar #1 Dato: Feb 28, 2016, 23:25 »
Noget virker helt skørt, selv om fyret kører 100% i lang tid ændrer kedeltemperatur sig ikke?
Det er vigtigt at føleren virker og er monteret korrekt i følerlomme.
Hvis fyret går ud i lav drift er det fordi det ikke er justeret korrekt ind, der er ikke andet at gøre end at følge opstartsvejlledningen, dette gøres når man har en trækstabilisator monteret, samt en ensartet docering af piller, det sidste får man ved at bruge gode piller uden smuld og støv.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #2 Dato: Feb 29, 2016, 00:35 »
Start med og lav en afvejning af piller og kontrollere flammen ved 10,50 og 100 % ydelse .
Du kan sikkert også få lidt hjælp til lære dit fyr ved og læse det http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20information%20om%20NBE%20br%C3%A6ndere%20v1.1.pdf  ^-^
