Forfatter Emne: Ny Woody knalder strømmen  (Læst 10342 gange)
Sv: Ny Woody knalder strømmen
« Svar #15 Dato: Mar 05, 2016, 14:57 »
I styringen er der en menu der hedder "Manuel" her kan man tænde og slukke for de enkelte udgange, ekstern snegl, intern snegl, blæser osv. og altså også el-tænder.
At han kan få sit fyr til at fungere på en stikkontakt uden jord, er blot et spørgsmål om tid før en eller anden stakkel kommer til at "lege" jordledning mellem fyret og jorden mens el-tænderen er tændt !!!
Når HPFI relæet slår fra skal man tage det alvorligt
Man bør kontakte en fagmand hvis man ikke lige selv kan finde fejlen.
At køre med fyret uden jordledning er ikke blot ulovligt, det kan være livsfarligt
Ved at jeg ikke har et Woody og det er helt nyt for min nabo, kan i så forklare hvordan vi manuelt aktiverer el tænder. Han har haft fyret til at kører nu siden kl 7, på en 4. Stikkontakt. Han har haft testet stikkontakter med en 2kwh varme blæser uden jord og der slår strømmen ikke. Hvis han slukker fyret manuelt så slår strømmen også
« Svar #16 Dato: Mar 05, 2016, 15:07 »
Når HPFI også springer fra når fyret slukkes, tyder temmelig meget på at det ikke er en "gør det selv" opgave. Der er ikke meget der både kører under opstart og nedlukning, og som fagfolk leder man efter en fælles nævner når der er tale om fejlfinding, det er ikke altid man kan tænke sig ud af opgaven, og så skal der måles og fraisoleres indtil det lykkedes.
Det bedste er at få fat i en fagmand, "GDS" og fejlfinding ved at forsøge sig frem, og bruge HPFI som måleinstrument, kan ikke anbefales. De fejlstrømme i laver når HPFI falder ud, kan under uheldige omstændigheder ødelægge andet elektronik i huset.
« Senest Redigeret: Mar 05, 2016, 15:09 af xkfc »
Offline Szafranski
« Svar #17 Dato: Mar 05, 2016, 19:03 »
Ham fyret er købt igennem kommer og ser på det i morgen. Men synes stadig det er meget mærkeligt at fyret slår hpfi relæet på nogen stikkontakter og ikke andre, samt at der som i selv er inden på slår fra ved start og sluk hvor belastningen ikke er så stor
Mvh Kristoffer "Szafranski" Nielsen
Blackstar BS+ 2020
Opvarmer 192kvm hus fra 1917 med Gulvvarme
https://stokercloud.dk/v3/#/szafranski/main-page
« Svar #18 Dato: Mar 05, 2016, 19:21 »
HPFI-relæet har intet med belastning at gøre  ;)
Det reagerer udelukkende på fejlstrøm, altså strøm der forsvinder ud af el-nettet eller som "kommer ind" udefra.
Relæet måler den strøm der løber ind og ud gennem ledningsnettet, og hvis noget af det "forsvinder" gennem jorden (fejlstrøm), slår relæet fra.
Når du tilslutter fyret på en stikkontakt uden en velfungerende jordledning, vil du ofte kunne få fyret til at køre uden at HPFI-relæer slår fra, selv om der er overgang i fyret.
Det er så bare både dumt og farligt  ;)
Så for en fagmand er det ikke så underligt, men det er absolut ikke tilrådeligt at forsøge sig med at få det til at køre på en anden stikkontakt.
Offline Szafranski
« Svar #19 Dato: Mar 06, 2016, 19:12 »
Problemet fundet og løst. Det var en ledning som var samlet fra nbe, der havde en afstikker og som lavede en kortslutning. Tak for tilbagemeldingerne.
Blackstar BS+ 2020
