Forfatter Emne: V10 menu fucker op?  (Læst 4794 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
V10 menu fucker op?
« Dato: Mar 06, 2016, 16:51 »
[youtube]http://youtu.be/tY2ZrQDd7qA[/youtube]
Nogen der kan hjælpe her?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Offline Raw_force
Sv: V10 menu fucker op?
« Svar #1 Dato: Mar 06, 2016, 16:51 »
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #2 Dato: Mar 06, 2016, 17:49 »
Nu bliver det her jo en gættekonkurrence med de meget sparsomme oplysninger du kommer med  ;)
Jeg gætter på at det er det med at magasinindhold der "kommer og går" du synes er et problem.
Har du monteret en afstandsmåler i din silo ?
Offline Raw_force
« Svar #3 Dato: Mar 06, 2016, 18:52 »
Ingen måler installeret.
Synes det er et problem at det hele blinker. On/OFF knappen forsvinder og teksten overskriver sig selv.
Andre det har prøvet det?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #4 Dato: Mar 06, 2016, 19:23 »
Ok, det var da lidt flere informationer
Men hvad med:
 - Er det et nyt anlæg ?
 - Hvornår er problemet startet ?
 - Kører fyret ok, så det bare er displayet der "skaber sig" ?
Det er før set at selve displayet er spændt skævt, så touch felter er konstant påvirket.
Det er også før set at styringen "flipper" hvis jordforbindelsen ikke er i orden.
« Svar #5 Dato: Mar 06, 2016, 19:46 »
Hej Bjørn
Du har en afstandsmåler der kommer og går. Når du siger du ikke har afstandsmåler, så skal du tjekke hvad der så sidder i klemmerne, der er noget der forstyrrer den, så den tror den ser en afstandsmåler som kommer og går (og så genopfrisker den displayet igen og igen).
Offline Raw_force
« Svar #6 Dato: Mar 06, 2016, 20:01 »
Må åbne og se efter.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
