Forfatter Emne: Solvarme, Elpatron og pillefyr (hvad bør jeg gøre)  (Læst 3666 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
Nu holder det mig igen vågen om natten.
Jeg har et Woody BS1016 som nok egentligt kører meget godt. det varmer i vinterhalvåret min varmvandsbeholder op 200L mener jeg den er.
Jeg har yderligere et solfangeranlæg med 30 Vacumrør der er sat på beholderens øverste halvdel.
Når sommeren nærmer sig og jeg ikke længere har brug for fyret til at opvarme boligen, kører jeg rent sol og elpatron.
Spørgsmålet er jo så om jeg skal have elvarmen på nu også, vil fyret bruge færre piller og går det op med hvad den ekstra strøm koster? Solfangerne levere ikke meget på de grå dage.
Der er små 20m mellem min beholder og fyret så må gå ud fra at der er et rimeligt varmetab ud til beholderen og hvis den så er kold så skal der knokles jo.
sidespørgsmål, kan jeg sådan for rimelige penge få min solfanger på nettet så jeg kan se den som en del af stokercloud eller på anden vis? Styringen på solvarmen er rimeligt primitiv.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Sv: Solvarme, Elpatron og pillefyr (hvad bør jeg gøre)
« Svar #1 Dato: Mar 09, 2016, 17:34 »
Sålænge fyret kører for at lave varme skal du i hvert tilfælde ikke tænde for el-patronen.
1 kW/t lavet med træpiller er ca. 1/3 af en kW/t strøm  ;)
Nu forstår jeg ikke helt hvorfor du har fyret til at varme i bunden af din VVB og solfangeren i toppen.
Hvis du lavede det omvendt ville udnyttelsen af solfangeren blive væsentligt højere.
Du kan få din solfanger på nettet hvos din solfangerstyring understøtter det  ;)
Med den nye software der snart kommer til v7, v10 og v13 vil man kunne køre solfangeren over styringen, og så kan den jo komme på nettet.
Offline Raw_force
« Svar #2 Dato: Mar 09, 2016, 18:25 »
Må indrømme jeg ikke helt kan huske hvor solfangerne går ind på vvb men må ned og kigge
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
